échappement terrano 2
edouardjuliette
- Date d’inscription : décembre 2011
re: échappement terrano 2
merci
- vincent sch
edouardjuliette
- didi
coucou c'est l'didi!!
suffit juste de voir où il y a des vis et de les retirer.
- Tanguy
la traverse si tu l' enlèves , tu prends les 100kgs de la boite de vitesses sur les genoux !!
j' avoue que je ne comprends pas où est le problème
ton échappement est en 4 bouts
depuis le turbo :
- tube de descente , tube avec le flexible ( photo ) , silencieux , coude arrière/sortie
le bout que tu nous montre est à raccorder sur le tube de descente
si le cardan de l' arbre de transmission côté pont gène , hop! 4 boulons a défaire tu déboites et c' est bon !
j' avoue que je ne me souviens plus très bien comment c' est foutu de ce côté , car je n' ai jamais changé cette partie d' échappement de mon terrano
l' arbre de trans et l' échappement sont du même côté ??
[édit donc !]
par contre , avant le démontage des 4 boulons de la transmission , je repère d' un petit trait de lime la position exact du cardan sur la bride du pont , pour qu' au remontage tout soit comme avant
j' aime bien quand chacun retrouve sa place
- didi
la traverse où il y a le silent bloc est démontable sans problème.
sinon, j'aurai fait comment, hein?? ou alors on parle pas de la même
edouardjuliette
merci pour les conseils
si un jour il te faut changer cette partie bon courage ,elle a été changée il y a 1an & demi ils ont du la matraquer pour la rentrer d'ou la séparation de la collerette avec le tube bref on a ressoudé
bien sur pas question d'enlever la traverse sans soutenir la boite de vitesse à l'aide d'un cric
oui l'échappement & la trans se situent du même côté & y a pas beaucoup de place
pour la trans faut il démonter des 2 côtés ou simplement côté ou ça bloque ,clé à cliquer c'est bon pas besoin de clé dynamométrique
l'échappement & en 3 éléments le flexible avec la partie tressée , le silencieux , et la queue du silencieux
merci
ps la 3em photo le triangle de la pièce bloque sur le flasque du cardan
edouardjuliette
mais tu as soutenu la boite de vitesse pour pouvoir enlever la traverse et changer le silenblocdidi a écrit :taratata, je dirais!!!
sinon, j'aurai fait comment, hein?? ou alors on parle pas de la même![]()
- tich54
- skalraf
