elargisesur de voie : acier ou alu ??
re: elargisesur de voie : acier ou alu ??
- lezerg
- christian.styling
alu contre alu
ça semble 'prudent'
- Pat
+1platplat a écrit :si les jantes sont celles d'origine, vu que tu montes la taille d'origine, en ne mettant rien, tu devrais avoir le look d'origine, c'est à dire que les roues seront placées comme il faut par rapport aux élargisseurs....
Nan ????![]()
+1 mais ca dépend aussi d'autres facteurs...xavier13 a écrit :je ne suis pas ingénieur, mais si les les goujons sont bien centrés, avec des écrous coniques, la roue doit etre obligatoirement centrée. non??![]()
Les bagues de centrage, c'est au cas que l'alésage central des jantes de remplacement soit différents du moyeu et il existe des écrous à porté plate sur des jantes alu, dans le cas présent en restant sur l'origine, je vois pas trop ce qu'elle vont faire de mieux
Pour la matière, faut voir si la version alu est garantie par le fabriquant pour cet usage
