Injecteurs aidez please toyota kdj 120
toy2b
re: Injecteurs aidez please toyota kdj 120
Message par toy2b »
merci pour les reponses
il claque pas a froid
il sont garantie les injecteurs jusqu'a 160000KM??
et c 'est quelle generation d injecteurs qu il faut prendre??
Denso mais quelle numero de serie?
vincent sch a écrit :Salut
Encore appris quelque chose la. Merci Dédé. ;)
Juste une question, sais tu si c'est la même chose pour les injecteurs de Nini ? Parce que le dieseliste ne m'a pas donné de relevé comme celui la. Il m'a juste fait le test de pression et la forme du jet et m'a dit que c'est bon, c'est un peu light non ? :(
Des injecteurs de 318000 bornes, à ton avis, ça vaut la peine de les faire tester oubien direct échange standard. :hein:
Bon, une vérif, c'était 75 euros il y a deux ans si on les amène déposés.
pour toi et autre injection piloté il y a eux tu y trouvera les portes injecteurs piloté et les pointes d injecteurs
http://www.autodiesel13.com/achat/cat-p ... ur-28.html
toy2b
Message par toy2b »
peut on refaire des injecteur common rail?
en février c était non pour les denso
mais oui pour certain bosh
mais pro de l injection uniquement
Avant de les prendre chez Toy, va voir un diéseliste, tu vas être surpris de la différence de tarif, de 1 a 3.................. :roll:
toy2b
Message par toy2b »
ok merci
Mais est ce que on peut reconditionner les injecteurs au lieu de prendre du neuf vu le prix???
nan
jmlvictor
Message par jmlvictor »
toy2b a écrit :Bonjour je vien de faire controler mes injecteurs sur mon KDJ 120 de 2003
il me disent qu ils faut les changer par rapports aux valeurs de l ordi:
injecteur1 : - 2,811 MM3
injecteur2 : -0,622 MM3
injecteur3 : 1,722 MM3
injecteur4 : 1,253 MM3
Merci de m aidez, peut on les tarer??
pour les valeurs c'est + ou - 3 mm3 maxi par injecteur et la différence maxi entre deux injecteurs + ou - 5 mm3 ,,, et de + prendre les valeurs à froid et à chaud pour etre sur
donc ils sont bon :D
