KZJ73 Double batterie
Arnaud
re: KZJ73 Double batterie
Message par Arnaud »
cedricfred a écrit :Tu ne veux pas dire par hasard 540 A instantanés ou 70 ampères pendant une heure ou 35 pendant deux heures plutôt ?
Et que veut dire 540 A "Instantanés" ?
Pendant 1 seconde, 10 secondes, 2 minutes ?
Parce qu'entre 540A et 70A, il y a une petite différence !!
Arnaud
Fini le 4x4 !
d3ni5
Message par d3ni5 »
70 Ah = 70 ampère x heure
=70A peandant 1h
=140A pendant 1/2h
=280A pendant 1/4h
=560A pendant 7 minutes et 1/2
Arnaud
d3ni5 a écrit :70 Ah = 70 ampère x heure
=70A peandant 1h
=140A pendant 1/2h
=280A pendant 1/4h
Je suppose qu'un treuillage de 3 minutes est déjà bien.
Donc environ 1120A dispo pendant 3 minutes sur une batterie de 70Ah.
C'est nettement plus que ce que peut consommer un treuil standard, non ?
Arnaud
Fini le 4x4 !
cedricfred
Message par cedricfred »
Si tu vas par là en une seconde tu vas récupérer une intensité infinie. J'ai compris que tu peux avoir 70 ampères pendant une heure ou 140 pendant une demi-heure mais en tous les cas une utilisation même de quelques secondes ne fournira pas plus de 540 ampères, c'est pas linéaire de zéro à l'infini, il y a un seuil.
dourouni
Message par dourouni »
Decidement c'est pas mon jour..desolé Arnaud :~:
Cedricfred a raison, j'ai interverti les chiffres, faut que j'arrete de faire 2 choses en meme temps!!!
Sinon pour la partie treuil, a la louche c'est comme un demarreur donc ca te vide une batterie tres vite, AMHA c'est plutot l'alternateur qui va bosser la dessus...
d3ni5
Message par d3ni5 »
si ton treuil est donné pour 2m/min tu ne vas pas aller bien loin
"consommer"... bof... il faut plutôt voir quelle intensité il va demander pour le treuillage, ça va te donner la durée d'utilisation possible...
Dav29_Toy
Message par Dav29_Toy »
pour tous les "540/700A" correspondent aux 2 batteries citées plus haut, et non pas une batterie spécifique!
Dav29_Toy
Pour tous ceux qui par ailleurs rechrchent des infos sur les batteries en général (et surtout qui aiment l'anglais), je vous indique un site US où vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut. http://www.windsun.com
il faut fouiller un peu mais il est bien complet.
par ailleur dans ce site on trouve un tableau de correspondance entre les tension à vide des batteries et leur état de charge.
ne pouvant adjoindre de pièces jointes (ou alors faut me dire comment), je peux vous l'envoyer sous format JPG. salut.
Oooops!
Message par Oooops! »
=70A peandant 1h
=140A pendant 1/2h
=280A pendant 1/4h
Arnaud
les 1120A pendant 3minutes, non, justement puisque si c'est une batterie 70AH/540A, si tu dépasses cette valeur de pointe (MAXI) tu risques de gros ennuis; en plus, je ne retouve pas la source, mais j'avais lu sur un site de batteries que à cette valeur de pointe la tension chute énormément.
Quant à l'intensité consommée par un treuil, ça dépend: sur mon REP8000 (3,5T) le maxi est de 280A, mais il existe des 3,5T, plus rapides, dont le moteur consomme plus (350A) => pour ton 5,5T, voir sa notice technique..
En plus, normalement quand tu treuilles, le moteur tourne, donc la tension remonte au delà de 14V (donc baisse d'intensité), et une (petite) partie de l'intensité est fournie par l'alternateur.
Donc t'a tjrs intérêt à avoir une batterie costaud, mais surtout, d'un modèle acceptant les forts courants de décharge. Il y a une gamme pour ça chez Optima, ou chez les vendeurs de matériel de manutention (batteries "de traction" + "compatibles auto").
On la r'fait, on la r'fait!
dourouni
Comme promis Arnaud je te met les caracteristiques e la batterie que j'ai mise sur le LJ (treuil 12 V 3.5 T) c'est une 92 Ah 760 A voila...
