ABS Jimny
Modérateur : romainletu
- Fred DUPERRAY
re: ABS Jimny
Sur la doc, il ne mettent pas de fusible abs sous le tableau de bord, sauf sur modèle essence avec toit mettalique. Il est précisé que les fusibles primaires sont ceux du compartiment moteur, donc si tu l'enlève, tu condamne tout le système, donc tout l'ABS dans le cas du 50 A. (c'est le seul de cette puissance)
- cedric_clt
re: ABS Jimny
Tu retire celui de 50 A sous le capot. Donc ca serait plutot à
celui la de mettre un interrupteur...
Est ce que le temoin abs du tableau de bord
s'allume quand tu le retire ?
Heu... Ca veut dire quoi "condamner tout le systeme"Il est précisé que les fusibles primaires sont ceux du compartiment moteur, donc si tu l'enlève, tu condamne tout le système, donc tout l'ABS dans le cas du 50 A.
Ca change quoi avec le 10 A ?
Du moment que l'abs ne fonctionne plus c'est bon...?
- Fred DUPERRAY
re: ABS Jimny
Voila, j'espère avoir été plus clair...
- cedric_clt
re: ABS Jimny
re: ABS Jimny
- papou1
- Date d’inscription : septembre 2004
re: ABS Jimny
je viens de regarder sur mon manuel d'utilisateur, et c'est pareil pour mon jimny essencealsacerider a écrit :c'est pas que je vous crois pas mais je sais quand meme ce que j'ai fait dans ma bagnole, il ya deux fusibles ABS sur mon Jimny 1.5DDIS JLX (donc diesel) un dix amperes pour la commande et l'electronique de calcul et un 50 sous le capot pour les electrovannes de regulation de pression dans le circuit, et d'apres mon manuel de l'utilisateur c'est pareil pour tous les jimnys, un 50 sous le capot et un 10 dans la boite interieure) a voir sur la page 8-28 du manuel de l'utilisateur
j'ai donc une modif à faire
- Fred DUPERRAY
re: ABS Jimny
- Fred DUPERRAY
re: ABS Jimny
- papou1
re: ABS Jimny
beinh oui Fred, ce que tu écris, c'est exactement ce que j'ai sur le manuel de mon jimnyFred DUPERRAY a écrit :Pour papou 1. sur mon manuel, il disent que pour l'essence toit tolé il y a un 10A ABS. rangée du bas, 7ème en partant de la gauche (avant 2 emplacement libre)... Il semble qu'il y ait des manuels différents.
