Pb de démarrage avec un RR200.
re: Pb de démarrage avec un RR200.
beurk a écrit :un rr200, c est un dieselkipu si je ne m abuse :D
RR200 est une appellation du RRC ;)
huron.01
Message par huron.01 »
Pas facile pour Beurk, il roule en mazout d'habitude. Un RR200 c'est pas un 200TDI. C'est l'appelation des premiers modeles de Range.
beurk
Message par beurk »
nono59
Date d’inscription : mai 2012
Message par nono59 »
dede83 a écrit :tu as quoi comme électronique dessus
capteur de point mort haut ect... :diable: :diable: :diable:
quant tu dis essaie au start pilote ok c est qu il a démarrer :hein:
Bonjour pour le capteur de point mort haut, j'en sais rien. Pour le startpilote, il fait vroum et c'est tout plus rien.
A la pompe j'ai du courant, mais il faudrait que je regarde combien.
Pour les relais sous le siège droit, j'ai inversé les 2 de 30A de même référence mais il ne démarre pas pour autant.
En plus je suis en train de flinguer ma nouvelle batterie, elle se vide rapidement avec tout ces essais de démarrage.
J'ai aussi inversé deux relais identiques de 30A qui se trouve à l'avant droit coté moteur, je ne sais pas à quoi ils servent.
Idem pour ceux qui se trouvent sous le siège.
Guillaume01
Message par Guillaume01 »
je réitère : j'ai eu le même problème et en fait c'était la sonde de température qui était HS. Il n'y a avait plus d'info envoyé à l'ECU et le moteur refusait de démarrer ou quand il démarrait, il s'étouffait...
Bon courage
Ex Gros jack owner...
pas mieux vu que tu as de l allumage faut chercher coté alimentation en carburant
nono59
Guillaume01 a écrit :je réitère : j'ai eu le même problème et en fait c'était la sonde de température qui était HS. Il n'y a avait plus d'info envoyé à l'ECU et le moteur refusait de démarrer ou quand il démarrait, il s'étouffait...
Bon courage
Concernant ce capteur, faut-il purger le circuit de refroidissent avant de changer ce capteur ?.
ci-joint quelques photos que j'ai pris :
https://picasaweb.google.com/alotigie/RR200PanneMoteur?authkey=Gv1sRgCLOxl4qDrNWhJQ
Merci d'avance pour votre retour.
vaisseau59
4x4 : 16
Message par vaisseau59 »
:hein: Question bête peut être, mais j'ai déjà vu ça ............ :hein:
N'aurais tu pas un system d'alarme sur ton RRC ? :devil:
(System muni de l'anti démarrage .............. )
Sous le siège chauffeur j'ai aussi un boitier avec un bouton , peut être as tu cela aussi ......... :hein:
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
nono59
vaisseau59 a écrit : :hein: Question bête peut être, mais j'ai déjà vu ça ............ :hein:
Non hélas, j'ai l'impression que le faisceau a été monté à l'arrache.
Je vais aller me cherche une nouvelle clé à bougie car je saurais si elle sont séches malgré mes tentatives de démarrages.
huron.01
Pas d'essence qui arrive sur la rampe ? Et tu nous dis que la pompe est alimentée ?
Parcontre il démarre au startpilot, donc l'allumage est bon. Resterai la rampe d'allumage qui ne se déclencherai pas ?
