CHAUFFE MOTEUR WJ 4.7
Modérateur : valJeep
valJeep
re: CHAUFFE MOTEUR WJ 4.7
Message par valJeep »
Je crois qu'il y a quand même une vanne pneumatique aussi la dessus, dans ce cas le fait de monter a 2500 tours fait monter la pression d'eau (par la vitesse de rotation de la pompe) et débloque la vanne d'un coup :hein: :hein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
jetrider85
Message par jetrider85 »
donc mon pb de chauffage serait en plus de mon pb de chauffe moteur !! pour moi je voyais ca lié
valJeep
jetrider85 a écrit :donc mon pb de chauffage serait en plus de mon pb de chauffe moteur !! pour moi je voyais ca lié
Nan c'est lié, vu que tous ça c'est visiblement un problème de circulation de LDR.
je serais toi, calorstat, vidange LDR avec rinçage du circuit, vérification de tout le circuit.
jetrider85
ben je vais commencer comme ca !
jetrider85
tristanlcf , j arrive pas a trouver le calorstat sur ta RTA , vu que je parle english comme une vache espagnol c est pas gagné
valJeep
ça te parle ça:
jetrider85
oui face au moteur capot ouvert (cote passager )en bas a gauche a la sortie du radia y a une piece noire en bakielite ca ressemble a ca et c est là que je pensais qu il pouvais etre
a la vue des passages d eau du dessin ca pourrait en effet etre lui le pb !! merci VAL
jetrider85
a part la sortie pompe a eau qui devrait etre dans l autre sens ou sinon j ai pas bien regarde le montage ou la possible circulation
c est un eclaté de V8 4.7 ?
valJeep
jetrider85 a écrit :a part la sortie pompe a eau qui devrait etre dans l autre sens ou sinon j ai pas bien regarde le montage ou la possible circulation
oui, suit la conduite d'eau en bas du bloc
jetrider85
je jette un coup d oeil a midi si j ai le temps
