[Frontera 2,2 DTI] refection moteur
Modérateur : této
- limited54
re: refection moteur
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
mick24
dont le cas du mien seule la chaine simplex a cassé d'ailleur celle ci aurait du etre double c'est la plus importante ,là dessus les concepteurs du moteur n'ont pas trop assurés
- pourquoi2b
- Le Ravi
mick24 a écrit :bonne question ,a priori je pense a un tendeur qui aurait laché,vu l'etat des patins rognés,mais il n'est pas impossible que se soit la chaine aussi car en fait il y a bien plus de véhicules que l'on ne pense dont la distribution a chaine casse
dont le cas du mien seule la chaine simplex a cassé d'ailleur celle ci aurait du etre double c'est la plus importante ,là dessus les concepteurs du moteur n'ont pas trop assurés![]()
- duvoit59
- Date d’inscription : avril 2014
problème démontage cache distribution frontera 2.2 DTI
je suis nouveau sur le forum et me permet de déterrer cette discussion en espérant trouver de l'aide.
Tout d'abord, je tiens à tirer mon chapeau à Mick24 pour le travail effectué sur ce moteur
Je suis confronté à un souci sur mon Opel Frontera 2.2 DTI.
Récemment, je me suis aperçu que j'avais une perte de liquide de refroidissement niveau moteur.
En y regardant de plus prêt, il y a bien une fuite sur le bloc moteur au niveau du support supérieur de l'alternateur.
J'ai pu constater que le joint de cache distribution était la source de la fuite et me suis décider à effectuer la réparation moi-même après quelques recherche
s sur le forum.
Après avoir démonter pas mal de choses (alternateur et courroie, radiateurs, poulies,...) dont la poulie damper. Sur cette dernière, j'ai pas mal galéré et suis parvenu à la démonter après avoir caler le volant moteur.
Pour ce faire, j'ai levé une petite pièce en alu sur le bloc moteur, juste derrière l'émetteur/récepteur d'embrayage.
Le volant moteur étant visible, j'ai placé un tournevis plat assez solide et suis parvenu à défaire la poulie (clé de 24 plus rallonge).
Par contre, je suis confronté à un souci pour démonter le cache distribution.
J'ai dévissé toutes les visses et suis parvenu à décoller le cache du bloc moteur mais impossible de le sortir. Le cache bute sur un élément.
En regardant bien les photos postées dans cette discussion, je m'aperçois que la pièce, pointée en rouge dans la photo ci-dessous, est sans doute ce qui gêne pour que le cache puisse sortir (je me suis permis de reprendre la photo postée par Mick24).
D'où ma question : faut-il obligatoirement déculasser et démonter le carter d'huile pour pouvoir démonter ce cache distribution?
Sinon, pouvez-vous me dire quelle est la méthode pour démonter ce cache distribution?
Par avance, merci.
- AuverAuverland
- Date d’inscription : juillet 2013
Un seul mot: Bravo...mick24 a écrit :bonjour voici quelques photos de mon moteur ,pour rappel je l'ai acheté avec la distri de cassé et etant donné les morceaux de patins dans le carter il fallait donc ouvrir pour tout nettoyer
donc remplacement des coussinets,des segments ,ect ect
Uploaded with ImageShack.us
le fameux equilibreur
ici on voit le gicleur d'huile pour refroidir les pistons (un par piston)
desolé c'est un peu floue mais on aperçoit le capteur de vilbrequin et l'emplacement pour le calage
coussinets et segments
le gros allegé
les joints
la distri
un patin opel et un febi bilstein en fait la meme piece sauf que febi efface le sigle gm ,et oui febi construit pour opel et idem pour les joint vous verrez
ici on voit clairement que la marque GM a été meulée par le fabricant
étonnant il y a vraiment de tout sur les frontera,comme ici le refroidisseur d'huile fabriqué par ktm
un carter tout propre
bas moteur remonté ainsi que l'équilibreur
niveau culasse une petit rectification rodage soupapes,une soupape d'admission neuve joints neufs et un bon nettoyage des conduits
voila je n'ai pas prit plus de photos desolé ,bon donc une fois remonté mise en route parfaite, puis ma pompe a injection a rendu l'ame,donc je l'ai faite refaire,j'ai fait environ 1500 bornes depuis et nikel ,ah si j'ai eu droit au radiateur de chauffage![]()
- steph11
j'aimerais aussi savoir faire sa................... rien qu'en regardant le boulot sa m'donne soif
- duvoit59
Petit up : demande d'aide
+1, je n'ai toujours pas pu démonter le cache distribution et mon frontera est immobilisé depuis plus d'une semaine...
Ya-t-il une âme charitable pour m'indiquer comment venir à bout de ce cache ditribution?
Par avance, merci.
- steph11
salut, via la RTA ta pas trouver ton bonheur?duvoit59 a écrit :Bonjour,
Par avance, merci.
- duvoit59
Je n'ai pas encore pu me récupérer la RTA et je ne sais pas si c'est le type d'information qui y figure.
Sinon, je pensais que le tendeur était la pièce qui gênait la sortie du cache mais il est possible d'agir dessus depuis l'orifice du boulon qui agit sur ce tendeur.
En résumé, fausse piste...
Un mécanicien amateur m'a indiqué qu'il était probable qu'il faille démonter la chaîne de distribution pour pouvoir sortir le cache mais je trouve ça bizarre...
Qu'en pensez-vous?
Merci.
