"probleme" suspensions
- TITE90
re: "probleme" suspensions
il dit quoi?????
- Blackfender
j'ai pas encore fait les photosTITE90 a écrit :BON, alors le problème.....
il dit quoi?????
je les fait passer a stv8 et je les mettrai sur le fofo au passage ce soir ou demain max !
- TITE90
OUI OUI les tof, pour comprendreBlackfender a écrit :j'ai pas encore fait les photos
- eric def 90 300 dti
- Blackfender
Alors les photos :
-vue d'ensemble:
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... oto(3).jpg
le ressort a l'air courber sur la photo, c'est pas le cas en realité, du moins sa ma jamais choquer
-celle ci (je pense) est celle ou l'on voit le mieux le probleme :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... oto(1).jpg
On voie bien que le ressort est pas center dans le cone.
Et on voie aussi la ou sa a frotter lors du test en croisement de pont (lors de la crompression du ressort)
voila j'espere quevous voyer ce que je voudrais vous monter, pas évident avec un iphone de prendre des bonne photo, surtout a cet endroit
- Antho
As tu vérifié que ta chapelle d'amorto ne soit excentré ?
Et Disco 3 S pour l’extrême !
- Blackfender
J'ai quand même remarquer que l'ecart en l'amortisseur et le cone coté passager est plus important (donc mieux centrer (pas au centre quand même)) que le coté conducteur.
Y a t'il du jeu lorsque l'on met en place les chapelles ? Mais même si il y a du jeu je pense pas qu'il y en est suffisament pour centrer l'amorto
Si pas d'origine, elles ont peut etre un sens de montage.
Regarde aussi tes cones. Peut etre les coupés comme ceux vendu par gwyn lewis.
- Blackfender
Les chapelles sont d origine.juju60130 a écrit :Ce sont les chapelles d'origines?
Je ne pense pas qu'il faille couper les cônes, du moins je vois pas comment
Désoler pour la "pub" mais au passage le kit est celui ci :
http://www.paddockspares.com/defkit1pfu ... -1998.html
- stv8
Stephane
