[Frontera 2,3 TD] augmentation pression turbo
Modérateur : této
willy1980
- Date d’inscription : janvier 2011
mano
toi qui est si sur de toi donne moi plutôt des infos jusqu’à combien je peux monter mon turbo qui monte max a 0.7bar d'origine
- Bebop
re: augmentation pression turbo
très important !willy1980 a écrit :MANOMETRE PRESSION TURBO HAUTE PRECISION 52mm
willy1980 a écrit :j'ai fais juste un copier colle du site enfin bref
si je le savais, je te l'aurais déja dit.
tout ce que je peux te dire, c'est quavec un tel mano, tu n'auras qu'une valeur approximative de ta pression turbo. quand on sait ce que coute un turbo, et les dégats qu'il peut engendrer quand il pète, faut etre sur de la pression qu'on lui demande de fournir.
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
pour ton mano ca m'a l'air un peut quincaille (t'as acheter ça ou?)... mais j'peu me tromper ...
willy1980
montage mano +robinet overbost
mon turbo monte a plein charge 1.1 bar est redescend en moyen 0.9 par contre mon robinet de fuite est visser a fond donc fermer
donc voici le montage :
j'aimerais savoir si le montage est bon et j'aimerais comment on utilise bien la fuite
merci cordialement
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- mimouss
Le mieux est de réglé ta pression à 0,9Bars et de l'emener chez un dieseliste pour qu'il t'ajuste la pompe.
Le bloc 2,3L est un isuzu, la pompe a injection est prise sur une prise de force dans le bloc. Donc pas de courroies a défaire, et 15 minutes pour la tomber
c'est ce que j'ai fait sur mon omega, avec la pression à 0,9B ( pour pouvoir être dans des valeurs correctes pour la pollution. Bosch service m'avait pris 63€ pour dépose, nettoyage, tarrage, remontage et réglage.)
La voiture tappai le 225 et driftai partout
Pour ton mano, pas de panique, ca ira tres bien pour surveillé une éventuelle perte de pression ou un pic de pression.
Pour le réglage, de toute facon réglé une pompe à l'oreille ca marche pas... Il faudra de toute facon faire appel a un pro
subaru forester 2.5L bva
willy1980
robinet avec réglage débit pompe d'origine
car j'ai déjà fait faire (calage de la pompe + réglage débit + tarage injecteur)
j'ai l'impression d'avoir de meilleur reprise juste avec le robinet
merci de me tenir au courant
en principe, oui.willy1980 a écrit :j'aimerais savoir si je suis oblige de faire régler le débit de ma pompe ,
willy1980
impression apres augmentation pression turbo 0.9bar
je viens vous dire mes impression et que suis assez satisfait :
réglage du robinet overboost vers l'ouverture 1 tour 1/12 pression 0.9 bar en plein charge
très bon reprise en 3eme et 4eme ,je trouve même une baise de consommation avec réglage d'origine
avant le 2.3 je le trouver lourdeau et l'a on ressent bien les 9cv et surtout un très bon couple
j'ecoute pas plus le turbo ni de chauffe particulière au niveau eau moteur,pression d'huile ok,sachant ke je suis pas toujours non plus dans les tours
j'aimerais vos impressions pour les connaisseurs
merci cordialement
