Arceau 73 dans 70.....??????
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Bebop
re: Arceau 73 dans 70.....??????
Ça fait un peu light...
http://www.youtube.com/watch?v=F902XXzO ... ata_player
- Bebop
J ai demonter le toy... Bâche,traverse centrale,montant de porte... Et j ai rabattu la baie de pare brise...
Y a plus qu a poser l arceau a blanc et voir un peu ce qu il faut faire...
Je vous direz et j essaierais de vous mettre des photos...
L arceau est en place et il est rentrer pil poil... Aucune retouche a faire...
Et pour les renforts je pense que c est du superflus,car j ai une traverse qui passe juste sur la tete et si je fait une croix a l arriere ça me condamne l accès a l arriere... Je vais juste rajouter une barre en travers des deux montant pour venir y encrer mon harnais...
Par contre c est la grosse traverse centrale au niveau des portes qui vient buter sur l arceau,il va falloir que je lui fasse une découpe pour quelle épouse le tube...
Je vais essayer de vous mettre des tofs
- TINTIN974
attention, la traverse d'origine n'est pas super résistante, puisqu'en cas de tonneau, comme il n'y a pas d'autre élément de carrosserie "haute", tout le poids du 4x4 passe dessus. d'après ce que j'ai lu, Les renforts en croix sur l'arrière semblent vraiment utiles dans cette configuration "cabriolet", tout comme la croix au plafond et le renfort en bas de pare-brise. Il s'agit de faire en sorte que l'arceau ne soit pas trop mou...
Il existe sans doute des variantes avec barres verticales + barres horizontales qui te permettrons un compromis entre rigidité et accès à l'arrière...
- Bebop
Si c'est pour prendre une grosse pelle c'est clair qu'une croix y ferait du bien.
Le plus important est de prendre les harnais sur l'arceau, en tout points
Je le récupère couper a la bonne longueur avec les gueules de loup,je vais donc rajouter un renfort en bas du pare brise,deux au dessus de ma tete et derrière les siège un horizontal et un en diagonale...
Pour les harnais ok pour me piquer sur l arceau,mais pour le point a ma droite entre les deux siège ça va être dur...
Je vais souder un oeillet sur la caisse...
Merci pour vos conseils et faut que je pense a vous prendre des photos...
pas de croix dans le dos pour des contraintes d aménagement pour de petit raid,pas de renfort au niveau du pare brise car le petit tableau de bord ou se trouve les inclinomètres d origine me gene et que j avais le renfort pratiquement a hauteur des yeux et pour le dessus de ma tete 2 renforts on été rajouter ainsi que deux barres,une derrière les sièges pour venir encrer mes harnais et une autre au niveaux des barres qui parte a l arrière,un peu haute certes mais toujours contraint par mon futur aménagement je n ai pas pus faire comme je voulais...
c est toujours mieux que rien,et pour se poser sur une portière ou a la rigueur une casquette,y a deja de quoi faire...
maintenant c est sur que si je tombe d une falaise de 50m de haut en faisant 26 tonneaux c est un peu light...
non ? vous en pensez quoi ?
