Pompe à graisse
Modérateurs : cedricfred, Pat
- rover17
re: Pompe à graisse
shmanwell
re: Pompe à graisse
Plus sérieusement je peux aussi récupérer mon ancien embout + tuyau rigide de mon ancien graisseur que j'adapte sur le nouveau car l'ancien n'accepte pas les cartouches. Seul problème et que l'ancien non plus ne rentre plus. Vous avez compris que les derniers graissages ce n'est pas moi qui les ai fais.
- TINTIN974
re: Pompe à graisse
p'têtre bien qu'il faut graisser ton graisseur
effectivement, il faut parfois être vraiment dans l'axe et bien forcer pour que ça rentre (et que personne n'en profite pour faire glisser le sujet, hein
didierMPL
re: Pompe à graisse
si ca glisse, c'est que ca rentre bienTINTIN974 a écrit :salut !
p'têtre bien qu'il faut graisser ton graisseur![]()
effectivement, il faut parfois être vraiment dans l'axe et bien forcer pour que ça rentre (et que personne n'en profite pour faire glisser le sujet, hein![]()
Didier
ONLY SERIE 12
shmanwell
re: Pompe à graisse
- Pat
re: Pompe à graisse
Si c'est un croisillon, on arrête quand la graisse ressort par les axes, si c'est une rotule avec un graisseur, le soufflet gonfle et si c'est propre ca sort pas la tétine prévue pour
La seul exception, ça serait pour le coulisseau d'arbre de transmission, bien ca doit ressortir par les cannelures, là le trop plein est à éviter, c'est pas de la faute du graisseur mais la saleté accumulée qui peut faire bouchon et l'arbre devient comme un vérin hydraulique, ça endommage à la longue boite ou nez de pont
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Pompe à graisse
- dede83
- Banni
re: Pompe à graisse
- toy29
re: Pompe à graisse
il te faut une tête à 4 mors et une pompe utilisable avec une seule main comme cela:
tenir la tête et pompe sinon il faut trois mains
http://toy2942.skyrock.com/
shmanwell
re: Pompe à graisse
toy29 a écrit :salut,
tenir la tête et pompe sinon il faut trois mains![]()
je comprends mieux la mienne c'est une agrafe 3 mors. Je vais me reprendre un pistolet a 4 mors et a cartouche 400gr.
Ok merci encore a tous pour vos réponses
