(c'est ce qui est fournit avec le booster)
CONVERTISSEUR
- passionné
re: CONVERTISSEUR
- Capt.FLAM et Joan
- Date d’inscription : décembre 2002
re: CONVERTISSEUR
Dit moi , n'étant pas caler dans l'élec, et envisageant de grossir mon convertisseur, pourrais-tu nous faire des beaux schémas.schnouf34 a écrit :Autant installé une 2e batterie! un booster c'est une batterie de la taille des motos dedans!
Pour la calcul de vos sections ne pas oublier P=UI
Donc 500w en 220v ça fait 2.5A mais en 12v (sans compter les perte du convertisseur) ça fait + de 40A qd meme!
Et qd on double la longeur d'un cable il faut doubler sa section (c'est le principe du fusible)
Pour ce qui est des coupleur /separateur (que je trouve tres cher pour le peu de fiabilité qu'ils ont)
J'installe un relai entre les batteries du moteur et la batt accessoire, qd je met le contacte, le relai se ferme, la batt access est reliée à l'alternateur. Qd j'enleve ma clé de contact, je suis tranquille.
Avantage, ça vaut 4€ et si le relai vient à cramer (jamais arrivé contrairement aux coupleur) je peux me depanner n'importe où.
Surtout penser à monter un fusible de chaque coté du cable d'alim! (il y a du jus des 2 cotés!!)
Merci à toi
qui veille toujours sur la galaxie des 4x4
TOYOTA HILUX 3L 200cv de 2013
SUZUKI SANTANA Chassis Long
BMW X5 3.0D
re: CONVERTISSEUR
+ 1Capt.FLAM et Joan a écrit :Dit moi , n'étant pas caler dans l'élec, et envisageant de grossir mon convertisseur, pourrais-tu nous faire des beaux schémas.
Merci à toi![]()
Qui-qui l'aurait monté dans un KDJ 120 ?
J'envisage de monter un truc de ce genre dans le KDJ 120 (2 batteries 12V), à l'arrière, à droite du bloc tiroirs (classique!).
Ajouter une boite* à fusibles dans le compartiment moteur OK, des gros cables (25²) OK, mais après ?
-Il y a un "passage de cables" côté pieds du passager Avant, dans ce cas, sans trop démonter, mais en restant discret, par où passer les cables jusqu'à l'AR ?
-Passer les cables (type "Chantier" ?) sous la caisse ?
Enfin, si je n'avais pas à démonter le bloc tiroirs.......
Si quelqun à fait ce genre de montage dans un KDJ................???,d'avance un grand merci à lui !!
*Boite à fusibles: pour prévoir le futur (Lonques portées, Gros klakxon, prise allume-cigare en continue, etc).
A + ?
Razul
- Max_74
- Date d’inscription : décembre 2009
re: CONVERTISSEUR
petite question... c'est pour brancher un aspirateur 220 V ton convertisseur ?
ou simplement un chargeur de GSM ou de PC portable ?
Parce que dans ce cas là, un fil de 2mm2 sera amplement suffisant....
Ne pas oublier les fusibles... et des rechanges pour ton convertisseur.
re: CONVERTISSEUR
Je ne sais si la question s'adresse à moi mais je répondMax_74 a écrit :Bonjour,
je me sers de temps en temps du convertisseur avec une perceuse ,moins maintenant j'ai une sans fil performante ,,une scie sauteuse , bon c'est sur que la en ballade pas besoin
Avec un 500 wts je peux avec prise multiples branchées en même temps plusieurs chargeurs
- Max_74
re: CONVERTISSEUR
Si ton voyage est de faire de la réparation itinérante....ghimi06 a écrit :Je ne sais si la question s'adresse à moi mais je répondperso ce serait pour brancher ceux de citées plus haut ,l'aspirateur ,j'ai un 12v dans le 4X4 qui fonctionne trés bien ,suffisamment" puissant " pour le ménage
je me sers de temps en temps du convertisseur avec une perceuse ,moins maintenant j'ai une sans fil performante ,,une scie sauteuse , bon c'est sur que la en ballade pas besoindonc utilité principal celles citées, plus chargeurs de piles(2), plus éclairage(s) au bivouac à l'occasion
Avec un 500 wts je peux avec prise multiples branchées en même temps plusieurs chargeursce serait principalement en roulant d'ou ma question premiére d'installation en fixe à l'intérieur
Tu devrais peut-être penser au groupe élèctrogène !
Ta batterie va bien morfler...
Bon... tu veux charger quoi sur ta multi prise ?
Des GSM, un PC portable : ca ne va pas dépasser 20 à 30 W... pendant 1 h à 2 h
une perceuse sans fil : 14v 2 AH : 28 W -> 50 W pendant 30 mn...
Si c'est pour faire du 500 W 12 h / jour alors suit bien les recos des autres posts.... grosses sections puisque grosse longueur (idem pour la masse) : ca va te couter un bras...
pour l'éclairage : j'ai trouvé des lampes LED 12 V 1 W Xanlite que je branche sur la batterie au bivouac. Et ca marche très très bien et très très longtemps....
- Capt.FLAM et Joan
re: CONVERTISSEUR
Enfin je ne sais pas pourquoi pasMax_74 a écrit :Bonjour,
J'envisage de mettre un gros convertisseur genre 1500/3000 W ou 3000/6000 W.
J'ai un 300 W (branché sur prise 12v dans coffre du Y61) et je trouve que c'est trop petit. Alors tant qu' a réinstaller quelques choses autant le faire correctement
BMW X5 3.0D
- Capt.FLAM et Joan
re: CONVERTISSEUR
BMW X5 3.0D
- Max_74
re: CONVERTISSEUR
.... c'est pour brancher quoi ??? 6000 W !!!! ca fait 500 A ca.... tu as quoi comme batterie ????Capt.FLAM et Joan a écrit :Enfin je ne sais pas pourquoi pas.
J'ai un 300 W (branché sur prise 12v dans coffre du Y61) et je trouve que c'est trop petit. Alors tant qu' a réinstaller quelques choses autant le faire correctement![]()
et pouvoir brancher ce qui tombe presque sous la main.
pour info... tu pourrais brancher 2 machines à laver (ou une à laver et un séchoir) .... te suffit d'avoir de l'eau et tu seras nickel en bivouac....
