Maître-cylindre
gaston26
re: Maître-cylindre
Message par gaston26 »
SamCé a écrit :J'ai purgé au moins 5 ou 6 fois le circuit en tout, en décrochant les étriers pour qu'ils soient plus haut avec la vis bien en haut, en changeant des pieces sur le circuit, en commençant par la bonne roue, etc, etc, c'est pas compliqué de faire une purge et j'ai à chaque fois le même problème bien répétable. Il me reste à essayer de faire une purge sous pression mais franchement j'y crois pas.
Ca ne serait pas possible qu'il n'y ait pas assez de volume dans le maître-cylindre comparé au volume des récepteurs AR?
certain suz sont tres tres difficile a purger tandit que d'autres c'est pepe et meme ca se fait tout seul
faut essayer sous pression pas le choix
GASTON26 FOR EVER!!!!!
loulou76490
re: Maître-cylindre
Message par loulou76490 »
gaston26 a écrit :certain suz sont tres tres difficile a purger tandit que d'autres c'est pepe et meme ca se fait tout seul
moi meme j'avoue que je seche un peu sur ce coup là ,mais le maitre cylindre a 170 e pour rien j'ai mal au cul pour elle ;)
il y a quelque chose qui m'echappe (en meme temp ,il n'y a rien qui veut marché sur son putain de sam :D )
il n' y a pas de raison que ça ne marche pas ,phillipe marche bien aussi avec ce montage là :(
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
alexsam
re: Maître-cylindre
Message par alexsam »
si le montage est recent, il y a aussi un rodage des plaquettes sur les disques a faire avant que ca rentre dans l'ordre.... disons qu'il faut faire une bonne dizaine de freinages pour roder ca et trouver un freinage optimal...
ca m'a fait ca a l'avant suite a un remplacement de plaquettes, comme les disques presentent un bord large, il a fallu attendre que les plaquettes s'y adaptent... maintenant, c'est nickel !
SamCé
re: Maître-cylindre
Message par SamCé »
Non ben je vais faire une purge sous pression on verra bien.
Phil n'a pas le même maître cylindre je pense. Peut-être que Joy a le même, si il passe par là...
SamCé
re: Maître-cylindre
Message par SamCé »
loulou76490 a écrit :moi meme j'avoue que je seche un peu sur ce coup là ,mais le maitre cylindre a 170 e pour rien j'ai mal au cul pour elle ;)
Le maître cylindre c'était pour tenter le tout pour le tout avant le CT mais en fait ça l'a fait quand même.
Soit je le renvoie, soit je l'échange, d'où ma question. :D
loulou76490
re: Maître-cylindre
SamCé a écrit :Non ben je vais faire une purge sous pression on verra bien.
justement phil doit avoir le meme que moi et xav ce qui pourrait nous amener a croire que ça pourrait venir de ça ,le probleme c'est que l'on ne sait pas si c'est ça
par contre julien et stephane on les meme que toi et le meme probleme :(
SamCé a écrit :Le maître cylindre c'était pour tenter le tout pour le tout avant le CT mais en fait ça l'a fait quand même.
ba oui c'est c'etait ça il te resterais juste a l'echangé et en prendre un comme nous ,mais ce n'est peut etre pas çà :malade:
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
SamCé
re: Maître-cylindre
Message par SamCé »
Si Joy a le même maître cylindre que moi c'est que c'est sur que c'est un problème de purge, parce qu'il freinait beaucoup trop du Q avec ses disques au début si mes souvenirs sont bons. :D :D :D
Je vais faire une purge sous pression on sera fixé là dessus. :p
loulou76490
re: Maître-cylindre
SamCé a écrit :Si Joy a le même maître cylindre que moi c'est que c'est sur que c'est un problème de purge, parce qu'il freinait beaucoup trop du Q avec ses disques au début si mes souvenirs sont bons. :D :D :D
JOY freine trop du cul car il a enlever le limiteur de charge ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
gaston26
re: Maître-cylindre
avec le limiteur/repartiteur enlever y'a 80% de chance que le cul freine trop et c'est le tete a queue assuré :( ,les 19% apres ca freine normalement avec le limiteur en place et le 1% qui reste ca freine pas du tout de l'arriere meme moins que les tambours..... va comprendre!
si faut pomper pour avoir du freinage c'est qu'il y'a encore de l'air dans le circuit mais la pedale reste dure apres plusieurs coups, si on pompe et que la pedale s'enfonce lors du freinage là c'est pas bon maitre cylindre hs(fuite interne) ou fuite sur le circuit
si la pedale n'offre aucune resistance ou trop souple moteur arreter là y'a un souci,et surtout avec les freins separés la purge peut etre tres tres difficle a executer.......
j'en ai chier pour faire celui du 410 car avnt aucun souci mais des qu'on change un element important comme un etrier etc c'etait la mort purge impossible et ca m'a couter un maitre cylindre a degager,mais maintenant j'ai trouvé l'astuce et ca marche a chaque fois :D
loulou76490
re: Maître-cylindre
gaston26 a écrit :avec le limiteur/repartiteur enlever y'a 80% de chance que le cul freine trop et c'est le tete a queue assuré :( ,les 19% apres ca freine normalement avec le limiteur en place et le 1% qui reste ca freine pas du tout de l'arriere meme moins que les tambours..... va comprendre!
aie aie aie Cecile fait parti des 1% :D
dis nous en plus sur ton astuce Steph :p
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
