Avis réglage couple conique
SISSOU
re: Avis réglage couple conique
Message par SISSOU »
salut mteva
je vais changer mon diff. dans la semaine et j aurais voulus savoir quelle est cette pate jaune dont tu a enduit la couronne...?
car il va falloir que je règle l entre-dents du couple conique et sur la revue technique il disent d utiliser du minium...
merci.
reivax22
Message par reivax22 »
C'est de la gouache ;)
SISSOU
Merci reivax22...
mteva
Message par mteva »
schnouf34 a écrit :La trace parait bien
ça touche pas au fond entre deux dents?
Non, ca touche pas
Par contre fais aussi une trace ds l'autre sens (marche arriere)
Je l'avais fait, mais pas posté la photo, c'est le même genre de trace
15/100e c'est bon TOY de memoire c'est entre 12 et 18/100e
Mais je le repette le jeu de l'entredent n'a rien à voir avec la trace avec la peinture
Merci, j'avais bien compris ;) . L'entre dents a été mesuré au comparateur. La trace c'est pour le positionnement du pignon / couronne
Le calédonien
mteva
Message par mteva »
reivax22 a écrit :Ta peinture est trop liquide pour bien interprèter ton empreinte , recommence avec une plus pâteuse. ;)
Bon je vais essayé de trouver autre chose. De la peinture epoxy, c'est épais ça :p
Mesure de l'entre dent (et ça ne se fait pas l'oreille !)
C'est fait, au comparateur : entre 15 et 18 / 100 ième
Le calédonien
philtoy
Message par philtoy »
mteva a écrit :Bon je vais essayé de trouver autre chose. De la peinture epoxy, c'est épais ça :p
Sinon il y a certains stylo industriel type ecrimetal qui conviennent ou même avec une craie quand on a rien d'autre sous la main. Au boulot pour controler les dentures droites, on utilise une fine feuille de papier doublé d'un papier carbone; on enroule dans les pignons puis on lit, on corrige jusqu'à obtenir un appui régulier :) mais ca marche moyen dans un couple conique.
Atention à bien repérer le point fort sur la couronne : on peut avoir parfois un 1/10° de jeu entre le point fort et le jeu mini. Le jeu doit se controler au point mini sinon ca casse :ouin:. Quand la couronne est neuve, il y a un trait de couleur qui est censé indiquer la zone forte ou controler le jeu avec le pignon mais c'est pas toujours exact.
ailbert
Message par ailbert »
philtoy a écrit :Atention controler le jeu avec le pignon mais c'est pas toujours exact.
salut
voilà en deux mots comment faire :D :D
on a fait comme ça quand on a monté :devil: les blocs sur les toy :D
et depuis personne ne s'est plein :D
juste que c'est moins étanche :p
bises lili
Merou louche
Message par Merou louche »
Un ptit déterrage :)
Je peux utiliser n'importe quelle peinture pour le réglage couple conique ou il faut impérativement une peinture spéciale ? :hein:
La gouache la plus épaisse que tu trouves fait l'affaire.
Mais la peinture faite pour ça va mieux AMHA. Je ne sais pas ou en trouver en France.
Merou louche
Bebop a écrit :La gouache la plus épaisse que tu trouves fait l'affaire.
Merci, je vais piquer un tube de peinture a mon fils :D :D
