Vitre électrique Maverick 1993
La buche
re: Vitre électrique Maverick 1993
Message par La buche »
J'ai fais le tour des casses et des annonces sur Le Bon Coin, et apparement,ça part comme des p'tis pains,pas moyen d'en trouver un. Quand on voit qu'on trouve des portes completes pour 70€ en vitre manuelle, ça fait réfléchir. C'est chiant de changer une porte avant complete de Terrano? Quel est la manip? :hein: Merci.
La buche
patrice p a écrit :Tu peux ponter ce relais juste pour fermer la votre (surtout pas plus hein!!!). Regarde sur le coincoin, il y a des particuliers qui vendent des morceaux, tu les contactent et tu demande, je fait comme ça et ça marche bien. Souvent ils n'y entendent rien et tu l'auras à 10€ + 3€ de port et basta. :diable:
Ponter,ok, mais comment (prise 8 broches)? :hein:
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Message par patrice p »
Il faut chercher avec un multimètre quel fil donne l'impulsion de montée (couleur du fil du bouton surement), la masse et y aller avec un plus batterie sur le bon fil moteur (attention, juste un contact à la main car c'est toi qui arrêteras au bon moment car tu shunte tout le système d’arrêt et tout !!!).
En y allant doucement et méthodiquement ce n'est pas sorcier...
PS : si tu n'es pas trop bricoleur ne fait peut-être pas ce que je t'explique, démonte la contre portière et demande à un pote qui connait un peu. :hein:
re PS : si le relais s'ouvre avec un tournevis plat, peut-être que s'est un relais à l'ancienne et que tu peux créer le contact en appuyant dessus tout simplement. :D
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
Oupssss
Message par Oupssss »
Bonjour, ta pièce ne correspondrait pas à ça ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
avec un peu de chance peut être....
Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un, que nulle part avec tout le monde !
T2 Long 2.7 Tdi 1999
La buche
Des nouvelles du front. Mon frangin électronicien est passé par là. Démontage du boitier,test de la carte et de ses composants:RAS. Puis controle de toutes les soudures, et là: une soudure fendue en 2. Réfection de la soudure,controle des autres,et ça marche!!!! Pour info,selon lui,il n'y a pas plus de 10€ de matos sur la carte,qui est de mauvaise qualité,a comparer avec les 421€ demandé par Nissan. :devil: Je vais quand meme essayé de trouver un boitier d'avance.Voilà,merci a tous pour vos conseils.
La buche
Oupssss a écrit :Bonjour, ta pièce ne correspondrait pas à ça ?
C'est le mécanisme de lève-vitre,ça. Je cherche le boitier relais JIDECO. Merci quand meme.
xtophe83
Message par xtophe83 »
Salut !
J'ai également un problème de fonctionnement de la vitre avant gauche sur mon T2 de 1996 !
Il semble que se soit également le boitier JIDECO qui coute un bras chez nini 430.00 Euros près de chez moi...
J'ai même demandé au magasinier s'il ne se foutait pas de ma gueule.
Tu pourras surement en trouver un pour 80.00 E d'occaz sur leboncoin chez un casseur 4x4 de la somme qui en a régulierement.
Justement ce week-end j'ai démonté ce fameux boitier JIDECO, et la : 2 soudures du circuit imprimé HS.
J'ai plus qu'à les refaire et on verra bien!
xtophe83
Après tout ce temps j'ai donc refait les 5 soudures qui me semblaient fatiguées !
Et ça fonctionne...
Mais les fixations en plastique se trouvant sur la glissière sont très fragiles...
Savez-vous si l'on peut en trouver sans avoir a acheter l'ensemble avec le moteur du leve vitre ?
caronico64
Message par caronico64 »
Salut a tous.
Même problème que vous sur mon maverick.J'ai refait toutes les soudures du boitier qui est fixer sur la porte est tout est ok.
JM
MAVERICK GLS 2.7 TD LONG 1995
loloikik
Date d’inscription : mai 2012
Message par loloikik »
Idem j'ai eu un soucis comme ca et j'ai du refaire une soudure qui était fendue
