Problème passage vitesse courte sur cherokee XJ
Modérateur : valJeep
mireje
re: Problème passage vitesse courte sur cherokee XJ
Message par mireje »
quel merdier en plus j'ai pas de fausse ou pont :hein:
mais si faut démonter pour vidanger quand on remonte l'huile on la met par ou ? doit bien y avoir un boulon ? j'en et pas vue
reivax22
Message par reivax22 »
[ATTACH=CONFIG]39979[/ATTACH]
Pas forcément un "boulon" , juste un capuchon caoutchou
dayer1313
Message par dayer1313 »
de l'autre côté des fois... côté arbre
mireje
la je me sen un peut con :redface:
je vais aller voir quand j'ai 5 minutes
mireje
Je vient de mettre le jeep sur un pont, résultat :
Arbre de transfert ( le petit entre la boite de transfert et le pont avant ) à vraiment beaucoup de jeux donc je vais voir pour un trouver un d'occas ou neuf si vous avez des bonnes adresses ?
Puis un peut de jeux dans le boite de transfert et un manque (peut) d'huile. donc pour ça je vais refaire le niveau mais avant j'aimerais savoir quel huile mettre dedans ?
Ce Che, tu l'as depuis longtemps ????? Tu sais de quand date la dernière vidange de boite ????
Si non. Ne fais pas d'appoint, et vidange complètement.
mireje
Je l'ai depuis pas longtemps et pour la vidange aucune idee .
J'ai telephoner a une casse de jeep alors pour les arbres tout ce qui sont on du jeux aussi et il ma dit pour un arbre d'ocass en bon etat il faut compter 700€ :(
Sinon il faut juste changer les rotuls qu'il y a sur l'arbre : 200€ la rotul !
reivax22
Où est le jeu sur ton arbre avant ?
A - partie coulissante
B - croisillon simple coté pont
C - double croisillon coté transfert
D - partout
700€ un arbre d'occaz = très très grosse exagération :( , change de crêmerie
Et comme conseillé par Plat-plat , fait une vidange plutôt qu'un appoint si tu n'as pas le suivi d'entretien.
mireje
Pour la vidange je vais la faire , le mec de la casse ma conseiller de l'huile rouge de direction assistée apparemment la marque de l'huile et de la dextron.
Pour le jeux c'est un peut partout :ouin: surtout niveau du pont et boite de transfert
reivax22
Sans faire de propagande , j'ai été bien servi chez http://www.jeeperstore.com/ , ils ont de la pièce d'occaz.
