Pb sur Train avant Terrano
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
avant d'endommager un chassis de T2, il y a deux ou trois menus accessoires à tordre au paravant, me semble t il...
pour ce qui est des barres de torsion, il est possible que tu aies besoin de les retendre. c'est simple à faire, il suffit de se coucher sous l'auto, et de lutter contre le sommeil, c'est ça le plus dur :)
Fotoche
re: Pb sur Train avant Terrano
Message par Fotoche »
Bonsoir Eric,
Ben voilà, je viens d'avoir ta réponse,
je suis donc sortie avec mon mètre pour mesurer ce que tu m'as demandé.
http://www.forum4x4.org/images/attach/jpg.gif
Didi, tu peux te moquer si tu veux de mon crobart, :diable:
mais j'ai fait un gros effort sur l'écriture.
Bonsoir à tous,
:sors: :champ: :danse:
A demain.
Terrano 3.0 DI 2003 Long.
eric def 90 300 dti
Fotoche a écrit :Bonsoir Eric,
Bonsoir à tous,
A demain.
Pour ma part je vais pas faire de commentaire
au vue de mes dessins en stage le tien est parfait
Donc là tu as pas de problème sur les hauteurs de caisse
on a l'impression que l'on a tiré le berceau de ton BB
tirer le coté gauche vers l'avant
cela explique la chasse trop prononcée et le carrossage trop négatif
Pourquoi ou comment ??????
J'ai pas de stage géo dans la région de Normandie dommage j'aurais bien voulue voir ton T2
sur un pont et prendre des mesures
j'ai pas d'explication
Sinon il faudrait remettre le carrossage
mais j'ai besoin des forum'man
quelqu'un pourrait nous mettre en ligne le dessous moteur d'un T2 (le berceau) (photo ou dessin)
histoire de voir et de réfléchir sur le probleme
merci d'avance
Fotoche
Pourquoi ou comment ?????? Pour toi cela ne peut pas être consécutif, à mon bond en l'air, avec retombé sur roue avant droite en premier????
Avant ce saut le BB allait droit, il ne tirait pas à droite, c'est depuis que j'ai ce PB.
Je vais mardi au garage, faire changer les amortos AV, les pneus, et lui demander de vérifier les barres de torsions et les SB des triangles
Je te tiens au courant.
Merci encore. Fotoche
eric def 90 300 dti
Fotoche a écrit :on a l'impression que l'on a tiré le berceau de ton BB
Si Saut réception on est sur un phase de compression avec une inertie qui va pousser les pièces vers l’arrière
et là on sur un tirage du coté gauche vers l'avant
je viens de fouiller mes archives et j'avais cela sur un golf ou on avait mal remonter le berceau qui était de travers
Salut
Pense à regarder les silents bloc du bras de compression du coté droit ainsi que la rotule suppérieure du même coté.
Et surtout vérifie bien que ton triangle supérieur n'est pas déchiré autour de la rotule supérieure et info dernier point à vérifier est ici, au niveau des deux vis de fixation de la traverse basse. La ou j'ai soudé le renfort noir sur le chassis. Le chassis du T2 se déchirre souvent en ce point.
Fotoche
je vous remercie de m'avoir répondue, je pense que cette apm, je vais me coucher sous le titi, et l'examiner, avec toutes les indications que vous m'avez fournies,
je suis pas sûre que je vais trouver le Pb, mais je vais essayer. Pour le moment je lit et prends des notes, afin d'avoir toutes vos indications sous la main, une fois
que je serai dehors, si je peux je prendrais des photos, mais sans recul, c'est pas évident.
Merci encore,
@ + je vous tiens au courant.
didi
Message par didi »
Fotoche a écrit :Bonjour,
Merci encore,
pour avoir du recul, prends une pelle et creuse!! :) c'est plus facile maintenant que c'est dégelé!!
Fotoche
didi a écrit :pour avoir du recul, prends une pelle et creuse!! :) c'est plus facile maintenant que c'est dégelé!!
UP, UP, pour notre didi,
je vais mettre une bache c'est humide, chez nous,
:sors:
:dehors:
Fotoche
Désolé de n'avoir pas mis en ligne ce que j'ai vue, :(
car en fait j'ai rien vue du tout,
je suis partie en urgence m'occuper de ma mère.
Et aujourd'hui c'est pareil, je vais donc demain chez mon garagiste, je lui demanderai de le faire.
Je vous tiens de toute façon au courant.
@ + Fotoche
