Demarrage à froid du T2
re: Demarrage à froid du T2
Ah le démarreur, ben la c’est certainement la batterie qui à froid ne délivre pas la pleine puissance comme à chaud.
Regarde ce lien
http://www.batteries-naoux.com/Administ ... #influence
Il explique très clairement l’influence de la température sur la tension et l’intensité délivré par la batterie.
Donc c’est tout à fait normal que le démarreur tourne plus lentement
A cela s’ajoute le fait que ton huile moteur est froide au démarrage et donc sa viscosité est bien supérieur qu’à chaud donc comme elle est visqueuse, le moteur n’est pas bien lubrifié et les frottements internes au moteur sont plus élevés que d’habitude ce qui n’arrange pas le démarreur qui à moins de jus venant de la batterie. Donc le démarreur peine et tourne plus lentement que d’habitude
Voila ;)
The-Wub
Message par The-Wub »
Eric L a écrit :Salut,
Et tu crois que c'est la paraffine qui fait tourner le démarreur lentement ?
:D :D :D
Effectivement, dans la logique du dépannage : ne pas oublier de relier les effets aux causes... :p :diable:
N'oubliez jamais : AU CONFINS DE L'ESPACE GUETTE LE WUB !
(TERRANO 3.0L DI LONG DE 2003.....DE SERIE !)
jeffe9025
Message par jeffe9025 »
bonjour
ce matin j'ai réchauffé le filtre gaz oil et la tuyauterie du t2 au sèche cheveux pendant 5 minutes et il n'a plus callé au démarrage, je pense à un glaçon quelque part dans le filtre ou la paraffine qui empèchait le go de passer c'est la m.....d
une solution pour plus avoir de problème, facile à mettre en place mais cher...
laisser son go dans des jerrican en plastique dehors au froid la paraffine se dissocie du gaz oil aprés faut pomper le bon gaz oil et la ça marche.Je l'avais fait pour un land dans les années 87 88, à force de tirer dessus on n'avait détruit les bougies de préchauffage. Dans ma vieille opel kadett 1.6 d je mettais 2l de super pour 33l de go et elle se transformait en formule 1, dans mon 3l di j'ose pas .
huile moteur 10/40 , elle à 8000km environ depuis la vidange.
kaelkael67
Date d’inscription : décembre 2011
Message par kaelkael67 »
Hello
Perso pour résoudre se petit (assez chiant qq meme) problème, j'ai acheté chez Renault de "l'antifigeant" ... C'est un bidon de 1litre et tu mets 100ml dans ton plein et ça descend a -25 je crois . et depuis....plus de pb..
Mais je prevois qq meme de remplacer mon filtre a gasoil assez rapidement car si ça a parafiné vaut mieux en mettre un neuf...Il existe aussi un petit produit chez norauto qui débarrasse de l'humidité tout le système ..... A tester.....
Voilààààà
Michael
La vie est un chemin semé d'embuches...!!! Pas grave on roule en Terrano.....!!!!!
Terrano II 2.7 TD 2001 136000kms all original.....mais jaune.....4 X Bridgestone AT694
Tanguy
Message par Tanguy »
jeffe9025 a écrit :http://www.conrad.fr ceinture chauffante pour filtre go
va falloir prévoir une longueur de rallonge balaise !!
ça marche sur le 220V ... ça facilite pas les déplacements automobiles ! :D
http://www.conrad.fr/cordon_electrique_ ... 476_561350
vivement le terrano "tout électrique" !
Tanguy
jeffe9025 a écrit :Dans ma vieille opel kadett 1.6 d je mettais 2l de super pour 33l de go et elle se transformait en formule 1, dans mon 3l di j'ose pas .
continue à ne pas oser ça sera mieux ;)
yannick a
Message par yannick a »
Salut,
J'ai le même problème, le démarreur tourne au ralenti, même avec 2 batteries!!! :hein:
L'huile n'est apparemment pas plus épaisse, et le GO est OK pas de paillettes ou autre, il y a que quand il est chaud que le problème ne se pose quasi jamais!,! :hein:
Je pense au démarreur qui est fatigué, mais sans certitude. Les batteries n'ont pas un an et lorsque je contrôle avant démarrage elles sont toujours à plus de 95% de charge!
Amicalement
Yannick
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
sont bizard vos T2 le mien -20 il démarre au quart sans souci !! la batterie a 3 ans le demareure est d'origine avec du gazoil carrouf les bougies sont de ... surement d'origine (200 000 kms) l'huile en 10w40 vieille de 14 000 kms .. est sa pet nickel !!
ont a du vous marabouté les gas un T2 sa merde jamais !! :D
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Message par patrice p »
Pareil, mais chez moi il ne fait que -8/-10. Ça démarre nickel ! :D
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
tich54
Message par tich54 »
moi aussi ça demarre nickel même par -15,c'est apres que ça se complique!
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
