montage d'un terratrip 303+sur land
Modérateur : commando ricard
one ten
re: montage d'un terratrip 303+sur land
Message par one ten »
vévé 42 a écrit :voila en photo ,ça sera peut être plus clair :D ,ta sonde sur une quelconque patte de fixation
merci pour ces infos, je vais tenter de m'inspirer de ta technique!!! :) :) :) ;)
dauffy49
Message par dauffy49 »
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
Message par charly 60 »
hummmmmm?????,
ca vat morfler la dessous,si tu fait juste de la balade ok,mais si tu franchit un peu.
tu as l option de le relier au compteur normalement,c est parait il moins precis,mais c est a l abri!! :no:
sur le patrol j'ai une sorte de prise gigogne mâle/femelle
qui s’intercale en sortie de boite de vitesse sur le câble qui part vers le compteur
SANS RIEN COUPER : on dévisse la sonde d'origine on visse la sonde terratrip à sa place
puis on visse la sonde d'origine au cul de la sonde terratrip...
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
charly 60
christian.styling a écrit :sur le patrol j'ai une sorte de prise gigogne mâle/femelle
j ai un montage du meme genre derriere le compteur il me semble!!! :no:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
juste une critique positive , si tu fixes ta sonde SUR la boite tu n'as plus le problème de distance tout bouge ensemble là , la sonde est fixe et la boite bouge ...
vévé 42
Message par vévé 42 »
Bernard_83 a écrit :juste une critique positive , si tu fixes ta sonde SUR la boite tu n'as plus le problème de distance tout bouge ensemble là , la sonde est fixe et la boite bouge ...
depuis que j'ai des silentblocs renforcé ,la boite ne bouge plus mais j'avais envisager ton idée ;)
vivement la prochaine sortie
one ten
ca c'est fait ... la sonde est sur platine... :) :D il me reste le branchement. :hein: :hein: :hein:
Deux fils sortie sonde un bleu et un marron..
j ai branché le bleu sur la borne 2 de la fiche et le marron sur la borne 1 de la fiche .... contact !!!!!!!!!essai et hop ca ne marche pas du premier coup :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:et pour cause je suis trop eloigné de la sonde...un coup de marteau sur la platine (fer) et hop quelques milimètres de moins : résultat le trip fonctionne :danse: et hop sur la route pour l'étalonnage...!!!
Ben c'est pas tres sorcier finalement (terratrip 300+) :D :D
