Sens des arbres d'équilibrages sur un moteur Toyota 1kzt ?
fabrice46
re: Sens des arbres d'équilibrages sur un moteur Toyota 1kzt ?
Message par fabrice46 »
En fait non car le pignon que j'ai commandé a justement deux trous face a face pour recevoir les pions de centrage, et du coup il y a trois possibilités pour le sens des arbres, enfin par logique je réduirais à deux car ca aurait été un en haut et l'autre en bas je pense que ca aurait été indiqué dans la revue !
Merci pour le conseil, mais si comme tu dis il est surbooké je ne vais pas l'embeter avec mes problèmes, je vais demain essayer d'avoir une explication chez toyota qui sait ...
En tout cas si ca peut servir a quelqu'un je peux déja vous dire une chose si vous changer uniquement un bloc la principale modif a prevoir selon si le modele est avant ou apres 94 c'est l'huileur qui se situe au niveau du pignon centreur de la cascade a savoir avant 94 l'huileur recevais deux boulons plus petit qui se desserait avec le temps et provoquer la rupture de la cascade de pignon, si vous passez d'un bloc d'avant 94 a apres 94 il faut donc commander l'huileur les deux boulons et la plaque qui vient contre sinon aucune chance de remonter la cascade de pignon prix des pièces dans les 80 €, pour l'histoire du desserage c'est dixit toyota, je ne l'ai pas inventé j'ai posé la question car j'etais un peu inquiet je pensais que ca cassait mais il semble que non du coup freinbloc obligatoire au montage sous peine .... pour le reste etant donné que le bloc etait nu je n'ai rien eu a changé en esperant que ca puisse servir a quelqu'un (enfin peut etre pas car ca signifie casse générallement !)
MP
preneur pour la doc
aujourdui j ai vu pourquoi je prendrais pas de d4d ou autre hdi :ouin:
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
les gamins sont couchés ... :cool: et maman est partie se defouler avec une raquette de badminton... :cool:
bon au vu des symptomes je te dirais bien qu'il ne s'agit pas de ton arbre d'equilibrage sauf si le dit arbre nage dans le logement ...de plus meme si tu avais fait une erreur sur le montage ton moteur tournerai rond avec le claquement ..mais rond quand meme...par contre est tu sur du calage de ta pompe parce qu'en dehors d'un souci d'injecteur trop ou pas assez d'avance peut occasionner ce genre de bruit.question : as tu monter tes boulons de pignons d'arbre a la lockite avec des boulons neufs? si c'est pas le cas voila une grosse erreur sachant que la plupart des blocs que j'ai vu rentrer etaient cassé a cause de ces put** de boulons qui soit avaient cassé soit s'etaient desserer.. :malade: alisse moi le temps de regarder mes docs et je te dit la ou tu aurais pu te gourrer si c'et le cas . je ne pense pas avoir le temps demain car je vais recuperer le bloc du 71 que je refais en ce moment mais jeudi aprem je pense que ce sera possible pour un contact jeudi soir... ;)
a+lff
dit tu sais ou trouver pistons et segments pour un d4d monter sur un 120
le fou furieux
Maieutikos
dede83 a écrit :dit tu sais ou trouver pistons et segments pour un d4d monter sur un 120
comme ca tout de suite ... :hein: a part chez toy...je ne pense pas qu'il existe pletore de kit de reconstruction pour ce type de moteur trop recent . j'ai jeté un oeil en australie et j'a rien trouvé... :no:
a+lff
le fou furieux
Maieutikos
fabrice46 a écrit :En fait non car le pignon que j'ai commandé a justement deux trous face a face pour recevoir les pions de centrage, et du coup il y a trois possibilités pour le sens des arbres, enfin par logique je réduirais à deux car ca aurait été un en haut et l'autre en bas je pense que ca aurait été indiqué dans la revue !
y'a une partie de mon post qui est obsolete... ;) je n'avais pas vu que tu etais au courant pour les boulons..
a+lff
fabrice46
Bonjour, désolé je vous répondre hier soir mais apres tout un discours ca a bugué !
Pour la pompe décalé j'y ai pensé mais au demontage celle ci est reste sur le carter et j'ai verifier une fois remonte en tirant ou poussant dessus ca ne bouge pas
Pour les symptomes, il demarre autant a froid qu'a chaud qu'au bout deux de a trois a secondes sur le demarreur ou un peu moins ca fait long trois !
au ralenti il tourne bien, quand j'accelere vers 1500 tours il broute un peu, et plus j'accelere plus le bruit de claquement se fait entendre, au ralenti quand je passe sous la voiture j'entend un peu se clac mais devant le moteur ! Quand je lache l'accelerateur le moteur fait un peu comme si il retenait son souffle se met a trembler et reprend son regime de ralenti normal mais seulement mais ca n'arrive que juste avant d'avoir atteint le regime de ralenti !
Je pense que j'ai fait le tour des symptomes j'ai eu pas mal de probleme pour le demarrer du fait que ca degeauge et je reconnais avoir tiré sur le demarreur pour essayer de le reamorcer et la pompe a effectivement tourné un peu a vide ! Ah si la distribution est toujours bien calé j'ai vérifié. Voila pour les symptomes
Merci encore
ailbert
Message par ailbert »
coucou Fabrice
tu ne t'en sortiras donc jamais :D
passes moi un coup de fil on mange ensemble et on en parle ;)
bises lili
fabrice46
salut Alain,
Moi je m'en sortirais, ma feraille moins sur, ca doit être un chat pas un 4x4 mais j'arrive en bout je pense que la 7ième vie n'est pas loin bientôt je vais le mettre en orbite si ca continue :diable:
j'attend toujours ton mail !
Ok je t'appelle pour manger mais pas de proposition douteuse pour acheter ma feraille ;) PAS A VENDRE uniquement pour ma destruction personnelle :diable:
