Par chez moi, il fait dans les 6 degrès dans le garage et bien, pas de soucis pour déposer les pièces d’habillage interne. Je l’ai encore fais ce week end et pas de casse. Utilise une spatule bien large et en acier de 2mm d’épaisseur pour t’aider à faire levier. Ne pas trop hésiter, il faut tirer bien droit vers soi et pas de casse. En plus la pièce d’habillage des portières est en agloméré ou un truc du genre, donc le cas échéant, tu pourras toujours recoller le ou les clips qui seraient restés dans la tôle. Tu utilises de la colle epoxy généreusement appliqué sur le clip qui se serait arraché de l’habillage, un ou deux serre joint (pense à mettre une pièce martyr bien large coté revêtement extérieur pour ne pas laisser des marques de serre joint , une bonne nuit de séchage à la cave à environ 15°C et le lendemain l’habillage a retrouvé son aspect et sa solidité initiale : plus de clip manquant.
C’est un coup de main a acquérir. Une bonne spatule épaisse et bien large, voir deux si tu as peur et surtout ne pas hésiter trop longtemps et faire levier en essayant de tirer bien droit vers soi et pas de soucis.
