Se chauffer
Eric L
re: Se chauffer
Message par Eric L »
Rien de spécial juste un duvet deux places de chez Décath une couette et des bonnets sur la tronche.
Les nuits les plus froides que nous ayons connues étaient aux environs de 3 ou 4 degrés pas moins.
J'ai quand même un radiateur bain d'huile miniature de 300/600W trouvé chez Gastrorama et une rallonge électrique de 10m mais ça oblige de trouver un camping ou au moins du 220V.
Il existe de petits chauffages au gaz qui fonctionnent avec des cartouches 240g mais j'ai pas confiance .
Pas à cause du gaz mais plutôt des risque d'incendies .
Eric
Avatar made by Bismuth
re: Se chauffer
la chaufferette à main je l'utilisais en montagne l'hiver... ça chauffe vraiment très fort et ça permet de se dégeler les doigts en quelques secondes... je supporte pas le froid... j'ai jamais songé la coller dans la tente de toit... il y a quand même une petite odeur de gaz d'échappement, que ce soit celle à essence par catalyse ou celle à charbon... les deux systèmes fonctionnent au poil.
celle à essence me faisait peur
celle à charbon, un conseil : passer au four à basse température les bâtonnets qu'on a l'intention d'utiliser dans la journée... et c'est sans soucis (avec le temps, ils ont tendance à prendre l'humidité, ça ne se voit pas mais ça pose des pb de combustion régulière)
re: Se chauffer
re: Se chauffer
oui mais...
Attention à la consommation sur la batterie si vous n'en avez qu'une seule.
Il faudra vérifier la charge ou se limiter à 1 heure d'utilisation continue.
Rappel, une batterie de 70A/h - 650A, une consommation de 1 heures entraîne une baisse de 300A, reste pour démarrer 350 A.
(Ces commentaires sont pour une batterie neuve et pleine et bien adaptée)
re: Se chauffer
ben c est pas vos gros 4x4 qui on 2 batteries :diable:
Eric L
re: Se chauffer
Ouais ,25 Ampères quand même :(
Eric
re: Se chauffer
ben tu laisse tourner le moteur pendant les 5 minutes de chauffe et pareil le matin au lever :D
Eric L
re: Se chauffer
dede83 a écrit :ben c est pas vos gros 4x4 qui on 2 batteries :diable:
J'en ai même 3 ;)
Eric
Eric L
re: Se chauffer
Il y a aussi moyen de récupérer un chauffage Webasto ou Eberpacher sur les tracteurs routiers qui partent à la ferraille.
Eric
Olivier S.
re: Se chauffer
Message par Olivier S. »
Skalraf a un "tube" en inox que tu poses sur le bleuet. Ca chauffe pas mal sa graaaaande tente :D
Suite à une discut' (sur ce forum? :hein :) , le "tube" peut être remplacé par un pot de fleur en terre ;)
Pas encore essayé ;)
