gros bruit
Modérateur : této
HRS
re: gros bruit
Message par HRS »
Question bête ca le fait en tractant lourd et en demarage en côte, tu as jeté un coup d'oeil vers l'embrayage.
HRS NISSAN PATROL Y61.
limited54
re: gros bruit
Message par limited54 »
salut rhs
oui en cote çà le fait aussi mais moins fort !!
je sai que j"ai le programme embrayage a faire j'ai pratiquement plus de garde a a la pedale d"embrayage ! çà peut etre çà ??
car une fois lancé en ligne droite vitesse constante pas un bruit c qu"au démarage :cry:
un limited 2003 pas si limited
froudge
re: gros bruit
Message par froudge »
limited54 a écrit :salut keniki !
en gros c çà sous les pieds !
hier il pleuvait bocoup donc le bruit étant atténué !
bon je viens tourner les roues ar glissement limité çà tourne sans bruit sans coincé ! pas de jeu suspect !
les roues av une a une çà tourne bien ras av ar !
par contre a a la derniere sortie 4x4 en sorite de chemin sur macadam çà coincé fort clonc clonc ( sur 20 m ) ! :cry:
le clonc clonc était fort? c'était au niveau de la boite de transfert? c'était en ligne droite sur le macadam ou avec braquage des roues? tes pneus étaient tous identiques?(gonflage, usure, marque). :hein:
limited54
re: gros bruit
salut froudge !
hier démonter et changer 4 pneus ! pneu avant gauche usure bien marquée intérieur coté moteur ( en plus quand je roule il tire a droite ) fo que je fasse un réglage geometrie parallelllisme
le clonc ( 4h ) le fait sur macadam en ligne droite et plus de bruit en chemin ... :~:
kenichi
Date d’inscription : juillet 2011
re: gros bruit
Message par kenichi »
ah ben voilà la solution ! ne jamais mettre le mode 4x4 sur macadam ! :o:
Frontera 2.4i Break de 1992 - full stock - 4 BF Long Trail
cépafo
limited54
re: gros bruit
je déposerai déja l"ensemble boite pour l"embrayage !
sinon quel controle a ("ton pour vérifier si tout est ok pont cardan transfert ...?? :hein:
comme j"ai pas de rta !
froudge
re: gros bruit
limited54 a écrit :je déposerai déja l"ensemble boite pour l"embrayage !
j'ai eu le problème il y a peu: un grognement sur route en mode 4x4 en ligne droite, j'ai accéléré à 80km/h sur route mouillée et j'ai eu un clonk( ça vient d'où le mot clonk:hein :) , après j'ai réglé mes rayons de roues (sol à moyeu) identiques sur les 4 roues en jouant sur la pression (en mesurant en cm avec 2mm d'écart max), j'ai re-essayé sur route mouillée et plus de clonk.
regarde là:
viewtopic.php?t=89701-Diametre-pneus-av ... iere/page2
j'espère que ta boite de transfert a pas trop souffert si c'est ça :(
lien:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 465848.htm
mich07
re: gros bruit
Message par mich07 »
limited54 a écrit :salut rhs c qu"au démarage :cry:
Si c"est qu"au démarrage, c'est un jeu qlq part!!nan?
Tu as graissé tes transmitions récemment? 5 ou 6 points de graissage de mémoire.... A une époque ca me faisait du bruit bizard au démarrage, (certes, ptetre pas dtafait un clong mais bon!!!!) mon pti mécano a tout de suite pensé a ca, et bingo, après un bon sevrage a la graisse, plus de bruit!!!! ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
kenichi
re: gros bruit
merde alors ! 5 ou 6 points de graissage :roll: j'en ai trouvé que 2 :hein:
cépafo
limited54
re: gros bruit
merci pour les idées !
mes pneus sont neuf ! 10 km...
les points de graissage ont été fait l'année derniere .... et j"en ai graissé que les 2 cardans entre pont et boite ! 4 tetines pas vu d"autres ! :hein:
demain je graisse tout çà ! :D
et demain a^pré midi demontage embrayage ! :)
