Qu'est ce que tu appelles la chaine cinématique? Comment on peut vérifier l'etat du visco?Klug a écrit :Les problèmes connus sur les Freelander, c'est "boite/pont" (ce qui est couvert à minima par les garanties des pro).
Vu le kilométrage, il faudrait savoir si la chaine cinématique est d'origine.
Le visco est donné pour 100-120K (en usage normal, avec des pneus de même diamètre, etc).
Si le visco n'est pas changé en temps et en heure, il flingue l'IRD et le diff arrière, ça peut chiffrer assez vite...
Avis sur Freelander td4 se
Modérateur : phil13
Toine
- Date d’inscription : décembre 2011
re: Avis sur Freelander td4 se
- lagauduche
Toine a écrit :Qu'est ce que tu appelles la chaine cinématique? Comment on peut vérifier l'etat du visco?
le mieux !
marche arriere en braquant, si ça leve du derche comme si le frein a main était dessus, c'est mort ou pas loin !
ne pas se laisser embobiner si on t'annonce que c'est juste les silents de bloc du pont arriere a changer, quand il se dechirent
aussi vite, c'est que le pont subit des contraintes élevées via le visco naze
jette un oeil a l'entretien qui là subit, si déja eut plusieurs changement de SB, il y a du mourron a se faire
on peut se dépanner en 2Rm, demontage de l'arbre arriere et de son palier, moins de conso et plus nerveux
aussi tester l'embrayage, volant moteur bimasse la-dessus et il faut un paquets d'heures pour y acceder d'ou un tarif assez élever en cas de changement
le mien a 196 000 klm
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
ptite question sur le free:
c'est un permanent comme tous les land?
ya une boite courte?
triangulé AV/AR ou pont?
conso?
merkiche
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- platplat
Non
Triangulation
I don't know
achat Freelander TD4 2002 en garage
Sinon merci de m'indiquer les points sensibles à contrôler avant livraison.
Cordialement Snoop'
