[Frontera 2,8 TDI] démarrage à froid
Modérateur : této
benou54
re: démarrage à froid
Message par benou54 »
jm40 a écrit :depuis quelques temps mon front me fait des caprices a froid , ce matin je me suis rendu compte que les bougies n'etait pas alimentées , j'aimerais savoir ou se trouve le boitier de prechauffage et eventuellement le fusible qui correspond !
jean marc 40
ps ; sa fait bizarre de voir un 2.8 ne pas demarrer au quart de tour :D
comment as tu remarqué qu'elles n'étaient pas alimentées?
Jeep Cherokee XJ 2.1
restauration, préparation, et à venir : rehausse +8, pneus 31", schnorkel, blocage avant et arrière etc ...
jm40
Message par jm40 »
j'ai mis une lampe temoin sur une bougie !
jean marc 40
frontera sport 2.8 tdi
:hein: :hein: :hein: :hein:
jm40
Message par jm40 »
dede83 a écrit : :hein: :hein: :hein: :hein:
j'ai encore fait une connerie ???? :D
jean marc 40
ben si tu as pas débranché l arrive de courant mis le fil de la lampe dessus et l autre fil a la masse oui :D
jm40
Message par jm40 »
je me suis piqué sur le feuillard en cuivre et l'autre direct sur le negatif de la batterie !
jean marc 40
donc pas alimentés :D
jm40
Message par jm40 »
comment on les controles ses satanées bougies, la je commence a plus rien comprendre !! :roll: le jus dois bien arriver a la bougie pendant un laps de temps ???? :hein:
jean marc 40
stebri01
Message par stebri01 »
pour le controle des bougie
tu les debranche toutes
avec un fil electrique branche sur le + batterie
tu frotte la tete de ta bougie si etincelle bougie bonne si pas d'etincelle bougie hs
ensuite avec une lampe temoin le neg au -batt et le + sur l'arrive bougie tu met le contact et la lampe doit s'allume un cour instant
voila tu as controler les bougie et si tu as du courant qui arrive
stephane patro y60 2.8l
jm40
Message par jm40 »
merci stebri
c'est bien ce que j'ai fait, mais hormis ,que j'ai pas debranché les bougies, car je voulais deja savoir si elles etaient alimentées , ce qui n'est pas mon cas , pour commencer je vais essayer un relais
jean marc 40
