J'aurais plutot pensé a un mauvais jeu aux soupapes...
Et pour le ralenti instable changement de toutes les bougie + vérification qu'elles claquent toutes (au cas ou un anti parasite ferait défaut)
Modérateur : vincent sch
le cliquetis est un phenomene du a un ou plusieurs defauts comme une mauvaise avance a l'allumage,mauvaise bougies,un mauvais carburant ...rien a voir sur les soupapes,quand les soupapes ont du jeu ca clac et ca joue des castagnettes sur le haut moteur donc un bruit tres perceptible sur le haut moteur:alexsam a écrit :il y a toujours une tete de delco sur un moteur essence.
les bougies ont toutes la meme couleur apres quelques minutes de regime au ralentit ? ca te permettrai d'identifier le cylindre fautif.
c'est peut etre un jeu aux soupapes trop important, ca expliquerait le cliquetis leger.
si clac clac clac, c'est plus un bruit de coussinet, mais ca ne joue pas sur l'allumage....
J'essaie de faire appel à mes quelques connaissances dans la matière, mais il me semble que s'il n'y avait pas d'allumage sur un des cylindres, l'essence enleverait l'huile qui lubrifie le piston dans le cylindre, ce qui mènerait très rapidement à un serrage du moteur. Vu que j'ai du faire déjà 800km avec, je ne pense pas que ce soit ça.TOTOL CRUISER 3L turbo a écrit :Si c'était un jeu de coussinet il ferait clac clac en permanence non? et pas juste a froid
Effectivement je roule à l'E10, comme stipulé dans la notice. Ca peut poser un problème ?gaston26 a écrit :et pour son cas vu qu'il a ete importer d'allemagne il a pu rouler a l'ethanol,vu qu'on augmente l'avance a l'allumage
mais pour moi controle de l'allumage au complet et reglage,ensuite verifier le jeu aux soupapes comme citer precedemment![]()
