T2 (Mav) avec un bruit de chalutier qui rentre au port (plop, plop, plop ...etc...)
trifon
re: T2 (Mav) avec un bruit de chalutier qui rentre au port (plop, plop, plop ...etc...)
Message par trifon »
Si l'huile est OK, c'est surement uniquement le joint de culasse, surtout avec les fumées blanches et le bruit...
Comme dit Vincent, malheureusement l'indicateur de température n'est d'aucun secours si plus de LDR...
Mais OK si blocage du calorstat..A propos, il est aisé de vérifier son fonctionnement dans sa cuisine dans une casserole d'eau à chauffer...
C'est d'ailleurs un gros problème d'alerte moteur. Je sais même pas si un voyant signale la surchauffe pour éviter la cata....en général trop tard...
Pour illustrer ça, sur mon X-Trail, j'ai eu une microfuite de LDR dans le refroidisseur d'EGR....Ne vérifiant pas mon niveau tous les jours, je m'en suis rendu compte car le chauffage fonctionnait plus...fort heureusement en hiver....aucun indicateur ni voyant pour donner l'alerte....
Je comprends d'ailleurs pas pourquoi sur tous les véhicules, il n'y a pas un témoin de niveau de LDR dans le vase d'expansion...J'ai vu ça sur ma Mercedes...mais bon, cette marque propose des solutions intelligentes pour maintenir son moteur en vie....Solutions parfois simples qui semblent échapper aux autres constructeurs...
NISSAN X_Trail DCI avec MAXXIS Victra SUV MA-SAS All Weather
poudreacanon
Message par poudreacanon »
Mon calorstat est déjà passé à la casserole, et l'ancien aussi, ils s'ouvrent bien avant les bulles vers 55°/60° environ.
Pour la bouteille de flotte, ça ne marche pas. Le vase d'expansion n'en est pas un ! Il est à la pression atmosphérique !
La bouteille sur l'entrée de radiateur, pas bon non plus (re-douche façon bouteille de champagne mal rebouchée) pas de photo, APN pas "water-ploof".
La soupape étant le bouchon de radiateur. Je pense que c'est lui, le s......d, qui est à l'origine de mon petit manque de flotte chronique ...
Pour "trifon", justement si l'huile est bonne, c'est ce qui me fait redouter une chemise. Un Jt de C à tendance à partir en morceau et ouvrir un passage entre huile et eau, et une compression au passage de temps en temps. Dans mon cas, pas de mayo, qu'une compression dans la flotte ... donc joint d'embase à exclure (mayo et pas de compression dans ce cas).
Je crois que je vais tout de même lui faire son Jt de culasse un de ces 4, comme cela, on sera fixés ...
Les pipes, elles se déposent avant ou elles restent sur la culasse pour la dépose ? Pas clair sur la RTA.
A +
Maverick de 94 avec 195000 Km noir, long (7 places)
Jeep Willis de 42, avec Km inconnu ...
IH 344 avec 2600 h rouge évidemment
Labrador couleur chocolat
trifon
En règle générale, le joint de culasse HS ne concerne que le circuit de LDR qui rentre dans le(s) cylindre(s).
C'est plutôt une fissure dans la culasse qui peut aller dans l'huile.
Pour la meilleure doc: recherche sur EBAY UK le CD de maintenance "NISSAN (type de véhicule) WORKSHOP MANUAL"
Pour qq € ça vaut la peine car trés documenté par rapport aux RTA...
Cela semble une spécialité anglaise de fournir ce genre de CD officiel souvent multilangues.....
poudreacanon
Merci "trifon"
Je suis à deux doigts de faire tomber la culasse.
Je me suis inspiré de ça : http://nissan4u.com/parts/terrano2/ une mine d'or.
J'ai décidé de virer la pipe d'Adm avant la culasse. Bien m'en a pris, une collection de durites de dépression et de supports ne me sont pas atteignables sans virer la pipe.
Le turbo est déjà par-terre (il lui manquait le joint du carter coté échap. m'étonne pas qu'il manque de pêche mon "taco").
C'est étonnant comme ce moteur est compliqué à bricoler ...
Il a fallu que je vire les roues Av pour accéder aux accessoires autour de la culasse (embase d'échap à gauche et conduites HP de la pompe d'injection à droite).
Je n'ai pas pu atteindre la sortie HP de la PI d'où la dépose de pipe. (Je ne suis pourtant pas bâti comme un colosse, ça ne passe pas, ni clé, ni main).
J'ai hâte de lui voir enfin la culasse (par en dessous ...).
Merci pour ton coté rassurant sur le joint de culasse.
A +
poudreacanon
J'ai fait sauter la culasse !!!
Elle n'a pas l'air trop mal avec quelque goutte de flotte dans le cylindre n° 3. ça ne m'effraie pas ...
En revanche, c'est dégeu la dedans coté admission, c'est gras et plein de M.
C'est quoi le mieux pour traiter l'EGR ?
Je vire les cloches et je lui colle des platines à la place ?
Merci pour les réponses de pros.
Salut à tous,
Regarde voir ici
viewtopic.php?t=97766-suprétion-définitive-de-l-erg
Je pense que c'est la meilleure façon de supprimer l'EGR
poudreacanon
OUI, ben NON
Après vérification, la culasse est HS.
Il y a une méga crique du centre jusqu'à la soupape d'échappement du 3.
Dégouté ...
A +
Je ferai des tofs
poudreacanon
Voila les photos ...
Au moins, j'ai cerné la panne.
Là, c'est bon.
Là, sans commentaire ... Imparable ...
(pour ceux qui n'ont pas vu : entre la chambre de précombustion et la soupape d'échappement)
Quelqu'un connait un possesseur de culasse en meilleur état à un prix raisonnable ? :no:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
:D tu ressoude & un coup de Dremel, puis ça repart comme à l’Ans quarante :devil: :diable: :diable:
Terrano II 2,7TDi 2003
tich54
Message par tich54 »
pourtant 195000km,c'est pas encore excessif pour la culasse,a voir les km affichés par certains.
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
