A L'AIDE!!!!!!!!!!!!!!
labricolle
re: A L'AIDE!!!!!!!!!!!!!!
Message par labricolle »
14 le roulement peut etre user est donner du jeu ;)
Ares
Message par Ares »
Cherche pas trop loin, a mon avis ca vient de tes rotules (direction et suspension), qui doivent être méchamment usées! A changer rapidement...
ZUK38
Message par ZUK38 »
calounne a écrit :
labricolle a écrit :Usure des piéces 14 est 13 , se sont des bagues coniques ,??
dur a voir sur la tof :cry:
non, 13 c'est une plaque pour remplir de graisse le pivot peut etre ?
je le fais avant de remonté la fusée (ya la place avec la pompe a graisse)
14 c'est un roulement mais je ne sais pas a koi il sert !!!
salut,
justement je me posse la question, 13 c'est un axe de pivot, je pense donc qu'il maintien le roulement 14 en place (je me trompe peut etre).
par contre si c'est le cas, tu envoi ta graisse sur le roulement, lorsque tu remet ton axe de pivot la graisse ressort pas, et ton roulement n'a pas bougé ?
SUZUKI JIMNY 1.3 ess. 80ch. cabrio.
rehausse amortisseur +7
rehausse caisse +4
boite de transfert de samuraï à pignons court MEASSON.
Bloc de diff AR. mécanique.
SUZUKI oui, mais un JIMNY...
et un grand vitara 5p pour tous les jours!!!
Mknopfler
Message par Mknopfler »
bonsoir a tous.
Pour l'instant mon sam est sur chandelles
J'ai commande a sos 4x4 un kit de roulement pour moyeu
Un ami(ancien mecano renault) a vu mon sam est m'a dit que cela venait surement des roulements.
Voila c'est tout pour le moment
affaire a suivre............
bye :)
faux RôM 4x4
Message par faux RôM 4x4 »
on suit, on suit :D
RôM
Suzuki SJ 413 de 1985 en cours de remise en forme!
413
Message par 413 »
salut, ça ne peut vnir que des roulements
!soit, les deux satellites au dessus et en dessous du moyeux de roues (9 fois sur 10, c'est celui du dessus qui flingue car l'autre trempe tout le temps dans la graisse et non uniquement par barbottage). tu peux rectifier leur jeux (sauf s'ils sont explosé) en ajoutant une rondelle sur le petit cylindre que tu vois lorque tu enleves les 2 petites plaques (4 boulons) qui maintiennent ces roulements.
soit 'c'est le gros roulement (sur le cardan (possible de le resserrer)
mahindra cj430 pour m\'amuser.......et toyota mr pour m\'amuser aussi
rêve d\'un nouveau landcruiser
Mknopfler
Bonsoir a tous,
J'ai changé les roulements du moyeu et le jeu a disparu completement.
Voila qui met fin a mon probleme.
MERCI les gars pour tous vos conseils.
A+ :D
