entretien cherokee xj 2.1 TD
Modérateur : valJeep
reivax22
re: entretien cherokee xj 2.1 TD
Message par reivax22 »
Un peu d'huile , c'est le reniflard qui souffle dedans . Beaucoup n'est pas normal , contrôle aussi l'intercooler , car si il y beaucoup d'huile à l'intérieur , une autocombustion est toujours possible et ça peu faire tout drôle ... :D
Allez j'exagère volontairement mais l'efficacité d'un interco se passe d'abord à l'intérieur.
billy13
Message par billy13 »
et comment resoudre ce probleme ?
et le filtre en fer c'est quoi ?
merci
reivax22
Le filtre gas oil (à cartouche) est normalement dans un boitier rectangle.
reivax22
billy13 a écrit :et comment resoudre ce probleme ?
Faire cracher le reniflard hors du filtre à air , mais si il est vraiment encrassé d'huile , problème en amont.
Combien de kilo ton Che ?
valJeep
Message par valJeep »
reivax22 a écrit :Faire cracher le reniflard hors du filtre à air , mais si il est vraiment encrassé d'huile , problème en amont.
normallement un peu plus de 1500 Kg :hein:
:sors:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
reivax22
j'ai refermé la porte à clef , c'est bon on va être tranquil :p
playboyjeep
Message par playboyjeep »
reivax22 a écrit :j'ai refermé la porte à clef , c'est bon on va être tranquil :p
:lol: :lol: :lol:
et pour repondre le seul "filtre" (comme tu dit) a coté de celui du gazole, je ne voie que le recipient de liquide de frein :D
http://img23.imageshack.us/img23/9200/moteur021vq.jpg
faite pas chier !! faite pas chier !! faite pas chier !! lol
billy13
alors ca doit etre le recipiant des freins , il m'a semblait qu'il y avait écrit "clean" ou "filtre clean" dessus. je verifirais demain.
mon cherokee a 200 000 km.
probleme en amont c'est a dire ?
ce week end je vais faire mes vidanges, il a t'il des précaution pour ce filtre a gasoil ? (premiere fois que j'en voit un comme ça)
je vais surement faire un nettoyage en attendant que j'en commande un
merci
jeepicraft
Message par jeepicraft »
playboyjeep a écrit :Bon apres chui pas salop :D donc:
_quelle huile pour la vidange moteur ? 10w40 semi synthèse c'est bien
_methode vidange et huile de pont ? démontage des bol, refair le joint a la patte bleu, remplir par le bouchon de la 75w90 api gl-5
_methode vidange et boite transfert ? démontage de la visse de vidange en dessou et remplissage sur le coté haut de la boite (coté passager) huile atf dextron 2
_huile de boite ? dans la boite meme huile que les ponts, visse de vidange en dessou et remplissage sur le coté haut (conducteur) toujour grosse visse
ci ça peut te servir:
http://jeepgarage.free.fr/preconisations.html
http://jeepgarage.free.fr/main.html
Bonjour à tous :)
Petite question si a l arrière je n'ai pas le pont a glissement ( car quand je tourne ma roue dans un sens l autre tourne à l inverse = pas de glissement ? Dites moi si je me trompe) je peu mettre de la 75w90 sans additif ? Ou le faut t'il la 75w140? Et l'additif est t'il obligatoire pour le coup?
Je veux le faire cet aprem :)
Merci de vos réponses
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
Si pas de GL, par logique je dirais pas besoin d'additif. Mais attend l'avis des pros, je ne suis pas sur de ce que j'avance ;)
J’emmerde les gens!
