sifflement de BT
gaston26
re: sifflement de BT
Message par gaston26 »
tadpole a écrit :je vous donne une combine, contre une biere virtuelle
tu changes de biere? heuuuu d'huile :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
alexsam
Message par alexsam »
Bebop a écrit :Si ça fait un bruit de roulements et que ton garagiste te dit que c'est pas les roulements, alors cherche pas, c'est les roulements ;)
non, ce n'est pas un bruit de roulement, mais bien un bruit de pignon qui rappelle une marche arrière a fonds en R5.....
et puis on sent bien les petites vibrations qui accompagnent le bruit en posant la main sur le levier de BT.
bon, je pense que je vais deposer et ouvrir la boite pour voir.
et pour exclure les croisillons, comment on procede ? (pas de jeu ressenti à la main)
je vais essayer de rouler sur le train avant en déposant l'arbre ar...
Sam41
Message par Sam41 »
Mets de cette huile....
Pour remplir la BT, tu mets le cric coté gauche, histoire d'avoir "un bon niveau" ;)
Puis tu roules un peu, et si ça continue à faire du bruit, alors il faudra démonter :(
Ma BT d'origine fait du bruit, sauf avec cette huile ;)
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
alexsam
c'est quand meme un bruit lié a une petite vibration (qu'on peut sentir en posant la main sur le levier)
et j'ai mis du mecacyl qui d'habitude est tres efficace pour les bruits... donc je pense que je vais devoir demonter de toutes facons pour voir ce qui se passe...
tadpole
Message par tadpole »
bande de radins, j'ai le gosier tout sec :devil:
la combine
50% d'huile de pont (80/90) + 50% d'huile filante pour chaine de tronçonneuse
après, ce n'est pas un remède miracle, si les roulements sont morts, il faut les changer
maintenant, j'attend la boisson
alexsam
justement, les roullements sont neufs !!!
aucun bruit pendant 1000 bornes, et puis en 200 km, le bruit est apparu (uniquement en charge) et s'accompagne d'une tres legere vibration (sensible la main sur le levier de BT)...
j'ai prevu de demonter dans l'hiver.... j'espere que je trouverai quelque chose au demontage...
Stefano2b
Message par Stefano2b »
J'ai également une legre vibration dans le levier en charge mais je ne m'inquiète pas plus que ça....
Sur que moi, ça siffle mais dans le moteur....j'ai mis en cause un turbo en soin paliatif...mais je ne le trouve pas :lol:
je ne suis pas sur qu'il faille s'inquièter d'une legere vibration.
le sifflement par contre... !
will@
Message par will@ »
tadpole a écrit :bande de radins, j'ai le gosier tout sec :devil:
la combine
:diable: :alcool: :alcool: :D
un bleu qui roule en vert
tadpole
will@ a écrit : :diable: :alcool: :alcool: :D
merci gueule à vin :alcool: :reveillo:
will@
Message par will@ »
tadpole a écrit :merci gueule à vin :alcool: :reveillo:
uééééééééé!! portnawak ! :D bon pas le vin alors :D et que rarement ;)
