c'est pas une prise d'air mais... ça manque de souffle.
Modérateur : vincent sch
- jnf80
re: c'est pas une prise d'air mais... ça manque de souffle.
Tu confirmes Alan ?
- Ch_Couz
On m'a dit qu'une PI pouvait se décaler
- jnf80
- Ch_Couz
- Ch_Couz
FAC3324
Cela sent la prise d'air ...Ch_Couz a écrit :tout à fait mais effectivement quand le ralenti est au alentours de 500 tours si je presse plusieurs fois la pompe il remonte à 900 tours.
On m'a dit qu'une PI pouvait se décalercomment ça peut se produire ?
C'est la durite en amont du filtre que tu as mis dans la bouteille pour le test ou celle qui est entre le filtre et la pi ?
Si la distribution était décalée d'une dent, il fumerait noir ... si décalé de plus d'une dent, le moteur trépasse !
Expliques aussi ce que tu as fait aux injecteurs.
Sois très précis dans tes explications si tu veux un peu d'aide.
- Ch_Couz
une (des) durite(s) neuve(s) utilisée(s) directement entre la PI et la bouteille de gasoil.
j'ai viré les injecteurs que je pensais coupables et mis des neufs (moins de 20000 bornes).
ça ne fume pas noir mais gris arrivé à un certain régime puis quand on pousse un peu plus la fumée disparait, que dire de plus ?
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
Fais un repere entre Pi et moteur.
Devisse ta PI et tourne là en sens antihoraire de qq mm
FAC3324
Ne touche pas au réglage de la pi si le problème est survenu depuis peu.
Les injecteurs cela se changent par 4 sur un moteur 4 cylindres ... pas par 2 ... et des neufs de 20 000 km ... laisses moi rigoler un peu !
La bouteille faisait 5 L ou 1 L ?
Car une Pi contient déjà entre 0,3 L et 0,5 L ... alors si elle était pleine d'air et que tu prévois 1 L pour des essais, cela ne va pas le faire !
Faut être très précis ... sinon il y a aussi les diésélistes pro ... avec 2000 € ton pb sera résolu ... ou pas !
Tu ne roulerais pas au mélange ?
FAC3324
Au fait j'oubliais, fumée grise = prise d'air !Ch_Couz a écrit :ça ne fume pas noir mais gris arrivé à un certain régime puis quand on pousse un peu plus la fumée disparait, que dire de plus ?
