Si tu as demonté ca de ton moteur, c'est visiblement un carbu, possible de le remplacer par 1.4 PSA
Demande d'infos carbu sur samurai de 1995
Modérateur : romainletu
- phil38
re: Demande d'infos carbu sur samurai de 1995
slevesque2
J ai trouvé un carbu de zx 1.4 dans une casse ainsi qu une pochette de joints pour celui ci. Ensuite j ai preparé ma cale et monté mon carbu. Nikel ca fonctionne. Par contre, a froidd il ne veut pas démarer
Je suis obligé de mettre les pinces pour qu il demarre. Ensuite, des qu il a demarré une fois ca roule, il demarre au quart de tour.
Mais si je le laisse refroidir, pas moyen de le redemarré, obligé de passer par l'étape pince.
Vous en pensez quoi ???
Steve
- alexsam
si oui, elle est peut etre grippée, et le "cable" permet peut etre de la decoller avec une tension plus elevée.
sinon, je pense au starter...
slevesque2
Qu est ce que que ce truc la ???alexsam a écrit :as tu une electrovanne de stop sur le carbu ?
Peux tu m'expliquer stp parce que je suis un gros naze en méca. Merci Alex
- alexsam
il y en avait sur certains carbus de PSA selon les années... a voir si tu as cela.
si aucun fil electrique allant au carbu, alors tu es tranquille...
slevesque2
- Frontera71
slevesque2
- Fliste
Salut, boucher l'admission d'air avec sa main équivaut à mettre le starter : tu enrichis le mélange air/carburant en réduisant l'arrivée d'air. Ton carbu est normalement à starter manuel : le volet qui pivotte et bouche le premier corps est le volet de starter, il faut que tu y connecte un cable jusqu'à ton tableau de bord pour actionner ton volet lors des démarrage à froid (cable a récupérer souvent gratos dans les casses : R5, r11, BX, ou pein d'autres bagnoles de l'époque !slevesque2 a écrit :Ok. Je n ai aucun fils électrique qui va au carburateur. C est trés bizarre, je ne comprend pas pourquoi il ne demarre pas a froid. Par contre si j enleve la coiffe de carbu et que je bouche avec ma main, il demarre et cale, et aprres avoir remis la coiffe il demarre nikel
slevesque2
Au passage, le clapet doit completement obstrué le carbu ou au 3/4.
