Garmin Nuvi 1440 : gps - mapsource - fonctionnement pour débutant
Modérateur : commando ricard
jack74
re: Garmin Nuvi 1440 : gps - mapsource - fonctionnement pour débutant
Message par jack74 »
savagex69 a écrit :Les quelques problèmes qui ressortent et questions :
En guidage 100% routier, je le trouve pas top, mais je n’ai pas réellement de point de comparaison…
Lors de la réalisation de l’itinéraire sur l’ordinateur, ne pas hésiter à mettre plus de points de passage sur l’itinéraire pour éviter que le GPS recalcule différemment une fois sur la route. Sauf si quelqu’un à une autre solution ?
Existe il une autre solution que mon copier/coller pour regrouper deux itinéraires ?
Petit bug durant l’essai le GPS s’éteint et se rallume (garde en mémoire où il en était) quelqu’un sait pourquoi ou constate le même problème?
L’outil dessiner des traces, je n’ai pas retrouvé dans le GPS les traces en question, si quelqu’un à des infos sur cette fonction ?
Lors de l’utilisation le mode journal de trajet (pointillé bleu) comment peut on récupéré ce trajet sur le pc ?
Première fois que j’utilisais MapSource donc je n’utilise peut être pas les fonctions de la bonne façon.
Voila mon petit retour sur ce produit, je n’ai pas encore regardé plus en profondeur les possibilités.
Et pour les maniaques de l’orthographe et de la grammaire, je vous demande de bien vouloir m’excuser pour les fautes qui doivent trainer.
Pour le guidage routier il faut bien veiller a cocher / décocher tes options routes a péages, autoroutes, route sans revetement etc faire bien des test sur des routes / trajets que tu connais mais c'est vrai y a toujours des surprises...mais dans l'ensemble jusqu'à présent le peu de fois ou je m'en suis servi ca a été correct (les errerus provenaient plus de moi et des cases cochées citees plus haut).
Le journal de trajet il me semble bien qu'il apparait sur mapsource quand tu fais recevoir (tout) du périphérique, tu vas dans l'onglet rechercher, tape un nom de commune ou tu est passé, clic droit aller a... et tu dois voir ton trajet....
Décocher topo quand tu roule sur le routier.. bref a vitesse "élevée" car il est un peu lent. L'affichage est un peu a la bourre. C'est souvent a ce moment là qu'il coupe et redémarre (bug connu sur les forums spécialisés sans explication de Garmin.
Par contre pourquoi vous avez racheté une carte sd ? jusqu'à présent j'y ai rajouté la moitié de la france est et il me reste encore un peu de place sur mon nuvi ?
Autrement effectivement pour pas cher, c'est un outil qui nous permis de faire quelques itinéraires, tracés a la base de rb papiers de magazines et qui se sont avérés excellent une fois sur le terrain.
Même en impro sur des petites routes de ma région, j'ai pu découvrir des variantes mixtes routes et chemins sympatiques.
De temps en temps des surprises, comme ici c'est goudronné depuis 15 ans et pourtant :
par contre ne pas mettre l'affichage "détails" que l'on voit a droite, ca le ralenti encore plus.
Toyota vs Jeep
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Message par patrice p »
pour récupérer les traces sur mapsource, tu va sur recevoir du périphérique et tu sélectionne tracé, ensuite il apparaît sur la carte ( en blanc avec des pointillé mais tu le sélectionne sur la colonne à gauche et il apparaît en jaune..
Le coup de s'éteindre il me l'a fait 2 fois ( sur plusieurs milliers de km) dont aujourd'hui... mais là, mystère !!
Par contre, j'ai le même problème que toi pour les traces, du gps vers l'ordi, no problemo mais de l'ordi vers le gps alors là, l'ordi dit qu'il les a envoyées mais sur le gps, rien du tout. Peut-être faudrait-il transformer les traces en itinéraires sur le pc avant de les envoyer au gps mais je n'y arrive pas. ou alors faire un itinéraire à la main en suivant la trace, c'est assez vite fait. :hein:
Petite astuce, en tout terrain, c'est plus facile de lire le terrain en 2d avec la direction en haut de l'écran plutôt que en 3d.
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
jack74 a écrit :[...]
Décocher topo quand tu roule sur le routier.. bref a vitesse "élevée" car il est un peu lent. L'affichage est un peu a la bourre. C'est souvent a ce moment là qu'il coupe et redémarre [...]
exact...
de plus il est incapable de concevoir un itinéraire long sur topo
patrice p
Pour mettre un trace sur le gps il faut la repasser avec un itinéraire à la main sur le pc, je vient de le faire sur 75 km et ça m'a pris 3 min maxi, donc si quelqu'un a une solution informatique je suis preneur, en attendant ça le fait bien. :)
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Merci pour ce tuto! :clap:
Je le lirai en détail et suis sûr d'apprendre un tas de trucs :D
savagex69
Message par savagex69 »
Merci pour vos réponses.
jack74 a écrit :Le journal de trajet il me semble bien qu'il apparait sur mapsource quand tu fais recevoir (tout) du périphérique
J'avais essayé de réimporter mais je n'avais sélectionner que les waypoints, itinéraires, pistes et résultat pas de journal :D
Je réessaierai les traces en les passants en itinéraire, mais à ce moment là plus de problème de trace vue que c'est un itinéraire.
Donc si je comprends bien il faut voir le mode trace, comme la possibilité de créer des routes/chemins à suivre pendant un itinéraire et non comme un cap à suivre.
jack74 a écrit :Décocher topo quand tu roule sur le routier.. bref a vitesse "élevée" car il est un peu lent. L'affichage est un peu a la bourre. C'est souvent a ce moment là qu'il coupe et redémarre (bug connu sur les forums spécialisés sans explication de Garmin.
Effectivement les fois où il a planté j'étais sur les cartes topo car sur les chemins, mais pas à une vitesse très élevé par conséquent...
jack74 a écrit :Par contre pourquoi vous avez racheté une carte sd ? jusqu'à présent j'y ai rajouté la moitié de la france est et il me reste encore un peu de place sur mon nuvi ?
Je ne connaissais pas la capacité nécessaire pour les cartes, ni celle du gps (pas chercher en réalité :D ) mais l'idée était de pouvoir ajouter les cartes et les traces sur celle ci; ce qui allait peut être (et oui je n'y connais rien) m'obliger à bidouiller les fichiers et extension de fichier, par sécurité je préférais bidouiller une carte sd que je pouvais reformater en cas de problème plutôt que la base interne du GPS.
jack74
Pensez a sauvegarder votre nuvi, sur votre pc.... tout le dossier Garmin par un simple copier coller...c'est très long (+2 heures) mais il parait que ca peut servir.
Toyota vs Jeep
ailbert
Message par ailbert »
:clap: :clap: :clap: :clap:
merci beaucoup
bises lili
Flo1293
Message par Flo1293 »
+1 super tuto
Mais les liens pour les cartes topos sont morts, dommage
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
savagex69
jack74 a écrit :Pensez a sauvegarder votre nuvi, sur votre pc.... tout le dossier Garmin par un simple copier coller...c'est très long (+2 heures) mais il parait que ca peut servir.
Ok merci du conseil
Flo1293 a écrit :Mais les liens pour les cartes topos sont morts, dommage
Je remet le lien, peut être une erreur lors de mon envoie, car le site fonctionne toujours
http://garmin.openstreetmap.nl/
