Pont Arrière Terrano 2 Urgent!!!!!
The-Wub
Ben...
Message par The-Wub »
vincent sch a écrit : Tiens, avec quoi peut on « faire fondre un joint silicone » ?
Ben a priori avec................rien ! (ou en tous cas rien qui ne bouffe plus le bouchon ou le carter plutôt que le silicone...:ô :)
Le silicone ça tient plus de 200-250°C sans se dégrader, et c'est particulièrement résistant aux solvants et agents chimiques divers... :(
Seule solution : FORCER ! :confused:
J'ai dû avoir de la chance, je n'ai pas eu à trop forcer (ou alors c'est dû à ma force exceptionnelle de magnifique athlète....:elan :)
Pour le remontage, après décapage complet du bouchon (à la brosse métallique) on peut le remonter au Teflon liquide (GEBSOFLON, si on en à ...), ou au teflon en rouleau (si on sait faire, ne jamais faire ne serait-ce qu'un dixieme de tour en arrière lors du montage d'une étanchéité au rouleau Teflon sous peine de fuites garanties...), éviter les pâtes d'étanchéité "anaérobie" qui durcissent et souderont littéralement le bouchon !
Si on a rien de tout ça sous la main, les filets copieusement enduits de graisse suffiront à faire une bonne étancheité (si possible graisse Silicone de plombier sur les filets, elle n'est pas diluéee par l'huile...), mais attention a ne pas trop serrer sur les carters en alu (Transfert, boite, Etc...) ! C'est un filetage cônique qui peut exercer au serrage une force largement suffisante pour fendre un carter lors d'un remontage trop vigoureux ! (et la c'est la merde avec un "M" majuscule...!:sifflote :)
N'oubliez jamais : AU CONFINS DE L'ESPACE GUETTE LE WUB !
(TERRANO 3.0L DI LONG DE 2003.....DE SERIE !)
jeandu64
J'ai ma version!
Message par jeandu64 »
Bonjour tout le monde
Alors, moi, quand j'ai voulu faire la première vidange de boite de mon premier Terrano (le 1), j'arrivais pas à dévisser le bouchon de remplissage :malade: . D'ailleur, il faut s'en assurer avant de vidanger sinon, on peut-être embêté si on veux repartir de suite... :ouin:
Après avoir vrier un carré de clé à cliquet (bon, d'accord, c'était de la dobe :( :p ), et ben j'ai pas trouvé mieux que de chauffer autant que je pouvait la partie du carter, autour (avec un petit chalumau), puis, avec une bombe de froid (je sais, tout le monde n'en n'a pas une, mais ça se trouve au même endroit que le KF...), je pulvérise le givre sur le bouchon même, un bout de temps, et je suis arrivé à débloquer mon bouchon de remplissage de boite, avec un autre carré pour douille... ;)
Voili pour cette expérience.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
fdf13
re: Pont Arrière Terrano 2 Urgent!!!!!
Message par fdf13 »
Richard81 a écrit :Quel soulagement ce matin en vous lisant!!!! en effet j'ai un pont C200 au vu des photos. Par contre, je me suis mis aux pompes ce matin, car je n'ai pas encore réussi à débloquer le bouchon de remplissage du pont avant. Si quelqu'un a une astuce en plus du dégrippant.
Encore merci à tous les passionnés de T2 ce forum est génial!!!!
Principe de base : toujours s'assurer de pouvoir remplir avant de vidanger !
yannick a
Message par yannick a »
Salut,
Moi mon pont arrière contient bien 2,8litres!
Moi plus moyen d'ouvrir le bouchon de niveau de la BV! :(
Amicalement
Yannick
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
yannick a a écrit :Salut,
Amicalement
Yannick
t'as essayé de mettre l'auto sur cric, de mettre ta clé dans le bouchon avec le manche à l'horizontale, de mettre un truc verticale en appui sur le manche, et de descendre la bagnole?
1T700 dessus, ça doit causer non??
yannick a
didi a écrit :t'as essayé de mettre l'auto sur cric, de mettre ta clé dans le bouchon avec le manche à l'horizontale, de mettre un truc verticale en appui sur le manche, et de descendre la bagnole?
Salut,
Ben j'ai essayé avec une barre d'un mètre et le nain que je suis au bout et pô moyen!!! :~: :(
Mais je veux pas risquer de casser le carter de boite donc non pô essayé le coup du cric. Et toi? :devil:
Amicalement
Yannick
Salut à tous,
Il faudrait peut être essayer le truc de Tanguy qui a carrément soudé une barre sur le carré. Deux points de soudures, histoire que cela puisse facilement se démonter et en plus cela formera un point chaud qui peut peut être aider à détruire le "joint" qui as du se former entre le bouchon et le carter. :hein:
The-Wub
La meilleure méthode :
jeandu64 a écrit :j'ai pas trouvé mieux que de chauffer autant que je pouvait la partie du carter, autour
jeandu64 a écrit :avec une bombe de froid (je sais, tout le monde n'en n'a pas une, mais ça se trouve au même endroit que le KF...), je pulvérise le givre sur le bouchon même
A mon humble avis c'est celle de "Jeandu64" la meilleure méthode...! :10:
1° "Tapotage" au marteau de la tête du bouchon, pas directement, utiliser une pièce "martyr" à interposer entre les deux, du genre qui absorbe pas les chocs (eviter le bois...)
2° Réchauffage de la zone autour du filetage par passes circulaires avec un chalumeau (pas trop non plus, le but est pas de faire "cramer" l'huile derrière...!)
3° Refroidissement rapide du bouchon au moyen d'une "bombe givrante", telle qu'en utilisent les électroniciens
4° Déserrage, accolades, discours de félicitation, champagne, ETC... :bise: :champ: :elan:
Astuce pour ceux qui n'ont pas de magasin d'electronique près de chez eux (et qui fait du froid quasi pareil...) :
Dans n'importe quelle grande surface, rayon informatique ou photo, prendre une bombe "d'air sec" qu'on utilise pour le soufflage d'objectif d'appareil photo ou le dépoussièrage d'ordinateurs, et pulvériser en la tenant à l'envers (pulvériser le gaz liquide, donc....), ça givre très bien avec un froid intense (pas mesuré la température, mais c'est très, très, bas)
Bon, OK, ça exclue pas la musculation pour autant... :diable:
yannick a
Salut Vincent,
Tout à fait, mais je garde ça en dernier recours, je vais encore essayé avec les petit coups de marteau sur le bouchon sans trop insisté pour ne pas fendre la boite, et chauffer on verra bien.
Amicalement
Yannick
didi
Message par didi »
yannick a a écrit :Salut Vincent,
Amicalement
Yannick
si toua, pendu à une rallonge de 1m, ça ne fait rien, tu peux toujours tapoter, tiens fume, c'est du belge...
du chaud, du froid, ils te le disent tous. Mais si tu fait 50bornes avec, les carters doivent être déjà bien chauds, non? ça t'évites d'aller jouer avec un chalumeau en dessous. Déjà que t'es pas trop poilu :)
