[Frontera 2,5 TDS] démarrage à froid : cosses des bougies mal serrées (résolu)
Modérateur : této
guardiolette
re: démarrage à froid : cosses des bougies mal serrées (résolu)
Message par guardiolette »
+1
guardiolette
defender 90 200 tdi
Labrelle
Date d’inscription : mai 2010
Message par Labrelle »
Et en mettant le chauffage pour pas qu'il n'est froid le gros sa marcherai pas mieux??? :D
Bon OKI c 'etait pourrit :sors:
:dehors:
FRONTERA 2,2L DTI 16V Limited pack cuir, réhausse + 5 Ironman avec ressort OME médium, catalyseur viré, blindage à venir avec instalation d'un pare choc ARB Winch Bar (dés qu'il sera livré lol)
Pascal 22
Message par Pascal 22 »
bah, sa non plus je le savais pas! merci de l'info!
dankye59
Message par dankye59 »
bonjours, bien sur ,j ai le meme probleme comme tous les ans des que le mercure descend je demare mal malgres la batterie de bonne qualitée des bougies bosch et j'ai fait une bonne doudoune a ma batterie avec du multi couche pour avoir bien chaud mais !!!!! toujour du mal au demarrage j'essaye deux prechauffage ou alors je prechauffe tres peu et demarre mais toujour pareil, je cherche !!merci aux bonnes idees et aux pros qui pourraient nous aider :hein:
opel frontera 2.5l tds cdx de1997
stebri01
Message par stebri01 »
je transmet ça de la part d'un collègue mécano spécialiste frontera
petits conseils pour les véhicules diesel qui démarre difficilement à froid ( en hiver):
contrôler: - etat de la batterie: en dessous de 11,5 environ: problèmes
- etat des bougies de préchauffage, et du circuit (fils, relais, boitier)
- commande de stop un mauvais fonctionnement peu provoquer un mauvais démarrage
- pression de GO dans le circuit, prise d'air (pompe / injecteurs)
si vous avez fais tout ces tests, que celà fonctionne correctement,
il reste une procédure importante à faire c'est: PRENDRE LES COMPRESSIONS ( en dessous de 23kg, un diesel a du mal à démarrer en hiver)
j'espère que celà peu vous aidez, car j'ai vu sur fofo 4x4 que des front 2,5 on ce problème
cordialement
stephane patro y60 2.8l
dankye59
merci pour les infos, je vais refaire un point, sinon il ne me reste que les compressions a prendre. Mais le 2.8l n'a pas c'est probleme de demarrage ? a froid bien sur!
stebri01
dankye59 a écrit :merci pour les infos, je vais refaire un point, sinon il ne me reste que les compressions a prendre. Mais le 2.8l n'a pas c'est probleme de demarrage ? a froid bien sur!
Si il a étant donne que c'est une injection direct basse pression il n'y a pas de chambre de combustion separe puisqu'elle est sur le piston donc il démarre en dansant et il claque mais par -15 a-20 c'est ce que l'on a eu l'hiver dernier deux chauffes et pied au planche il démarre pas mal
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
sur le mien cherockee 2,5 td VM de 96 (je pense que sa doit etre le meme moteur que le frontera) il demarré un peut mal il fallait que je face prechauffé 2 fois avant qu'il demarre .pour moi c'etait les bougie qui ete fatiguer .
pour le démarrage par temps froid sur les conseils d un pot avant de demarré embrayer faire prechauffé 2 fois moi je fesait sa et sa allez bien .
dankye59
salut a tous
j'ai solutionner mon gros probleme de demarrage a froid ,voici d'ou venait le pb,quelqu'un sera peut etre interesse, en cherchant la panne ,je me suis appercu que mes cosses de fils de bougie etaient fendu
je les ais donc demonter et la quel surprise les cosses ne serrent pas sur les bougies, et on ne s'en appercois pas car les capuchons sont clipsé plus de sur les bougies .j'ai donc resseré les cosses et voila plus
de pb, le comble!! il demarre mieux a froid que lorsqu'il est chaud,voila la fhoto de la cosse démontée a@+ ;)
gavflo
Message par gavflo »
merci pour ta solution
je vais y regarder des demain
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
