[Frontera 2,5 TDS] Perte de Liquide de refroidissement
Modérateur : této
re: Perte de Liquide de refroidissement
frappe des repères sur les poulies de courroie, ça tranquillise l'esprit en cas de souci au remontage ;)
LePelerinGris
Message par LePelerinGris »
J'ai regardé le site de Teto.
C'est ma bible, je l'apprends par coeur.
J'ai vu des fiches pour le demontage de la courroie mais pas pour le 2,5 TDS.
C'est pour ca que je ne sais pas où est le galet detendeur sur ce moteur.
LePelerinGris a écrit :J'ai regardé le site de Teto.
J'ai vu des fiches pour le démontage de la courroie mais pas pour le 2,5 TDS.
C'est pour ça que je ne sais pas où est le galet tendeur sur ce moteur.
il est............sur la courroie !
:dehors:
LePelerinGris
heu oui
mais ou? a coté de quelle poulie ?
Est-ce que le galet doit rester sur le moteur quand je vaisle tourner ou bien est-ce qu'il va tomber ?
Desolé pour ces questions de debutant inquiet.
steph35
Message par steph35 »
salut le galet tendeur se trouve en bas a gauche quand tu te tiens devant le moteur sera + visible quand tu auras viré durites turbo/intercooler et eau le tendeur a 1 bonne patate il te faudra 1 bonne clé pour ne pas riper mais tu le laisse en place 1 fois courroie deboitée y a réellement des tofos sur le site a teto pour le 2.5 t as du mal guèter suivant ton kilometrage profites en pour voir l etat des roulements galet tendeur+les 2 galets simples mais la c est 1 autre budget attention si tu te sents le courage les 2 boulons de 17 ou 19 je sais plus qui tiennent les 2 galets simples sont des filetages inversés la tete que j ai fait quand j ai explosé le 1 er :ouin: :ouin: bon courage :clap:
LePelerinGris
Bonjour a tous,
Je suis en plein demontage.
Tout va bien sauf que,
je n'arrive pas a demonter les trois vis torx qui fixent la poulie à la pompe.
C'est serré àmort et les empreintes torx sont toutes bouffées.
En plus, les trois tetes sont à l'interieur de la poulie. Le disque de ma meleuse (le plus petit) ne passe pas, ou alors je vais bouffer un peu de la poulie.
Que puis-je faire ?
Faut-il acheter une autre poulie ?
C'est la catastrophe.......!!!
Par contre la vieille a pas l'air cassée. Elle est entiere et elle tourne.....!!!
Qui peut m'aider à supprimer ces trois boulons???
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
LePelerinGris a écrit :Bonjour a tous,
Que puis-je faire ?
steph35
la poulie dans 1 etau en en prenant soin et marteau +burin sur le champ des tetes pour les decoller(legerement vers le bas pour détendre le filet) ou la perceuse si t as des bons forets ;)
LePelerinGris
J'ai opté pour la perceuse.
J'ai percé les vis par la tete. Ils ont sauté.
J'ai donc été obligé de changer les vis par des nouveaux.
J'ai mis un peu de frein filet dessus car j'ai eu du mal a les serrer, dans le renfoncement de la poulie.
Ils ne seront jamais aussi serrés que ceux d'origine.....
Ensuite remontage de la pompe. J'ai serré à 25Nm Ca me parait pas beaucoup. Mais bon...
Et voila, la nouvelle pompe est montée.
Merci à tous ceux qui m'ont aidés par leurs conseils.
J'espere qu'un jour, je pourrais aider quelqu'un........
Merci encore
pat 34
Message par pat 34 »
Tu avais pas essayer au tournevis à frappée ??
Mais heureux pour toi que ça fonctionne ;) ;) ;)
