pb electrique ou mon toy est hanté.....?
Y60Td42
re: pb electrique ou mon toy est hanté.....?
Message par Y60Td42 »
reprends depuis l'alternateur, tu contrôles déjà toutes les connections et raccordements boulonnés.
Ensuite, côté batterie, faire ce qui vient d'être dis plus haut et aussi côté +.
Contrôler avec un multimètre la tension batterie, moteur arrêté et ensuite moteur tournant.
Vérifier qu'il n'y ai pas de variation de la tension, sinon problème du régulateur...
Côté batterie, vérifier également toutes les connectiques périphériques.
brunal 38
Message par brunal 38 »
Salut,ça n'a peut etre rien a voir avec ton probleme j'ai eu ce pb avec un fourgon meme les phares se mettaient en route inopinement ,c'était une fuite au joint de pare brise ,l'eau rentrait dans le tableau de bord et foutait le dawa ! pas facile a détecter car bien des fois entre le temps ou l'eau penetrait et faisait son effet la pluie avait cessé ! :(
reivax22
Message par reivax22 »
J'ai eu un soucis similaire sur mon ex-LJ , celà venait de la cinquième bougie de préchauffage (celle sous la pipe d'admission) et de son fil d'alimentation qui avait fondu
znoliv
Message par znoliv »
reivax22 a écrit :J'ai eu un soucis similaire sur mon ex-LJ , celà venait de la cinquième bougie de préchauffage (celle sous la pipe d'admission) et de son fil d'alimentation qui avait fondu
T'avais un LJ à 5 cylindres...! rarissime! :clap:
Sinon, j'opterai pour un problème de balais d'alternateur, c'est souvent la cause de 'l'arbre de noël'.
znoliv.
Pat
Message par Pat »
znoliv a écrit :T'avais un LJ à 5 cylindres...! rarissime! :clap:
:hein:
Sinon pour les balais je dirais pareil en premier, mais si c'est neuf :no: , et le régulateur qui laisserai passer la surtension et qui débite trop à en faire couiner la courroie, c'est moyen :no: , au pire branche ton vmetre sur la batterie en roulant un peu (tu coince la pointe dans la cosse, ca ira bien :D ) pour voir jusqu'à combien il monte, mais si ca dépasse les 16V ne roule pas comme ça, ca peut la flinguer, voir causer une explosion :no:
Car çà c'est pas du symptome de masse oxydée :(
reivax22
Je n'ai jamais écris que mon LJ avait 5cyl :no:
Mais 4 bougies 6-7 volts , une sur chaque cylindre , et une plus grosse en 12 volts sous la pipe d'admission.
:p
didierMPL
Message par didierMPL »
dans le panneau :lol:
mais t'inquietes, tout le monde ne le sais pas ;)
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
znoliv
Flute, j'ai vanné trop vite....! :ouin:
znoliv.
makno14
Message par makno14 »
desolé de ne pas avoir repondu + tot...j'ai pas vu le temps passer (coupe du monde de rugby pour me rappeler ma jeunesse et agnelage entre autre + le petit fils en vacances , ça occupe!)).
pour en revenir à mon pb qui a l'air de s'agraver:
j'ai pas eu le temps de faire toutes les masses mais les principales ont l'air bonnes .je vais les demonter une par une et les nettoyer .ça eliminera une cause de panne.
j'ai fait des mesures
moteur coupé 12.7V
en marche c'est tres variable :de 13 V à 16V
et c'est le regulateur que j'entends claquer
au bout de 3km ,l'alternateur etait tres chaud ...
ya qd même un truc qui me chagrine: si j'ai un pb de charge (ce qui semble etre le cas ) , pourquoi j'ai 3 voyants qui s'allument au lieu du seul voyant de charge?
là je rentre de la ferme (3km) les 3 voyants allumés sans clignotements et d'un coup ,ils s'eteignent .je me gare et ,le temps d'ouvrir le capot pour refaire une mesure , ils se remettre à clignoter.
bizarre bizarre.....enfin ça commence à me prendre le tete.
