Dileme sur la taille
Deadyoda
re: Dileme sur la taille
Message par Deadyoda »
Ca y est j'ai monté les pneus pour voir ce que ca donnais, et bien ca rentre, mais alors c'est vraiment juste, une taille juste au dessus ne rentrait pas ( a l'arriere en tout cas )
Chui trop content, ca donne une geule d'enfer.
MErci Eric pour tes conseils ! :idée:
XJ 4L LO +3"
Guyane 225/75R16 pour TT
30x9.5x15 pour la route
4x4sud.team.st <- Les Sorties dans le Sud
Deadyoda
Re: Dileme sur la taille
eric def 90 300 dti a écrit : j'equipe les cherokee en 225/75r16
en 30 ou 215 tu es un poil trop bas
Heu... J'ai monté les pneus pour aller faire du TT ce dimanche, ca frotte, ca frotte plutot bcp :~:
Je vais devoir modifier les ailes pour que ca frotte plus
XJ 4L LO +3"
mariol66
Message par mariol66 »
Tu n'a pas une petite photo montée qu'on voit ce que ca donne ?? ;)
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
eric def 90 300 dti
deadyoda a écrit :Ca y est j'ai monté les pneus pour voir ce que ca donnais, et bien ca rentre, mais alors c'est vraiment juste, une taille juste au dessus ne rentrait pas ( a l'arriere en tout cas )
cela frotte ?
a bon
j'ai equiper souvet les cherokee dans cette taille
pour des stages ou presentations
Il y a peut etre un probleme de suspatte un poil effondre par les Km
eric def 90 300 dti
je me goure!!!!
tu a un déport de roue trop en Negatif
elles sont sur l'exterieure et donc cela frotte sur les bord d'aile
bonjour :o )
y aussi le fait que BlackStar est vraiment très généreux en gomme dans cette taille ; je viens de monter aussi des BlackStar Guyane 225/75R16 et il sont nettement plus larges que les BF MUD 225/75R16 que j'avais avant (je gagne l'équivalent d'une rangée de crampons en largeur !!!) et moi aussi ça frotte un peu à l'avant dans les ailes du Patrol ; mais quelle motricité en TT !!! par contre sur route faut vraiment faire gaffe : autant les BF MUD se montraient assez "polyvalents" autant ceux là il faut reconnaître qu'ils dérivent en courbe et surtout qu'ils sont incapables d'assurer un freinage d'urgence... faut vraiment rouler très doucement et ne pas les forcer... sur bitume ils sont très sensible à la pression, je suis en train de faire des essais et je crois qu'il faut un peu moins les gonfler que les BF MUD... sans que je comprenne pourquoi : le comportement du Patrol avec les BF MUD sur route était bon avec 2,4 AV // 2,7 AR (pression constructeur préconisée : 1,8 AV // 2,7 AR) et avec les Guyane j'ai l'impression que je vais mettre 2,2 AV // 2,5 AR peut être même moins... ???
Deadyoda
Ca frotte c'est sur, mais c'est pas tres grave, et puis quel grip !
Je vais voir pour soit monter un peu en hauteur ( via calles ou kit complet ) ou "modifier" les ailes pour que ca frotte moins.
XJ 4L LO +3"
pour en revenir au problème :
pourquoi Blackstar propose un Guyane 225/75R16 de 75 cm de diamètre et un autre de 77,4 cm de diamètre ?
et pourquoi les revendeurs savent pas la différence de code au niveau de la commande ??
et pourquoi ils savent pas qu'ils ont deux modèles sous la même référence ?
je me dis sans savoir... : ptêt' que BlackStar dans cette dimension remoule des pneus de deux marques différentes dans cette dimension et qu'à la sortie ils n'ont pas les mêmes cotes et donc que BlackStar les différencie comme ça pour qu'on soit certain d'avoir les 4 qui vont ensemble ???
Oooops!
Message par Oooops! »
eric def 90 300 dti a écrit :.../...
Je crois aussi que c'est ça.
J'avais eu le même problème avec mon ZJ et la solution avait été de trouver des jantes TT qui ne déportent pas bcp plus que le déport d'origine de Jeep.
Souvent les jantes TT "blanches" ont un déport BEAUCOUP plus important que les jantes d'origine; c'est bien pour la stabilité et le look, mais c'est moins bien pour la mécanique...
On la r'fait, on la r'fait!
Deadyoda
Oui mais maintenant que j'ai ces jantes toutes neuves, je vais bien devoir les utiliser....
J'ai vu des kits Daystar et Teraflex qui devraient solutionner mon probleme par des kits entre 1.5 et 1.75" de plus pour pas cher, mais j'ai pas trouvé ou les acheter...
XJ 4L LO +3"
