p.....in de boulon de boite de transfert
Gilbert30
re: p.....in de boulon de boite de transfert
Message par Gilbert30 »
Bonsoir à tous,
Dans la même galère des boulons niqués :D j'ai le problème sur le bouchon de vidange de mon pont avant sur le KZJ9, comme c'est une empreinte Allen de 10 une fois foiré :diable: :hein: j'hésite mais je pense que la seule solution est de souder un boulon par dessus, qu'en pensez-vous?
vive le trial
valJeep
Message par valJeep »
Soit ça, soit prendre une clé torx male un peu plus grande que l'empreinte, et l'enfiler au marteau.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
trick90
Message par trick90 »
Gilbert30 a écrit :Bonsoir à tous,
bonsoir
j'ai eu le mème soucis que toi sur mon kzj ,un bon coup de marteau avec l'aide d'un petit burin et il s'est dévissé .
le bouchon de vidange en acier doux , j'y ai souder un écrou de roue en 19 .depuis no soucis . :cool:
trick ..
FRED
Message par FRED »
juste un point dessus a l'arc et il vient tout seul ton boulon.
Tout mes boulons de vidanges ont foiré et ont été souder avec un boulon dessus, après plus de problèmes,
a+
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
didierMPL
Message par didierMPL »
trick90 a écrit :bonsoir
trick ..
pareil, un petit coup de marteau et de bedane, et ca se devisse tout seul.
puis ensuite au serragen il suffit d'y aller molo. c'est le joint qui fait l'etanchéïté, pas un serrage de bourrin ;)
Content de te lire patrick ;)
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
trick90
bonsoir didier
je venais pas trés souvent sur le forum , pas trop le temps et pas mal de
soucis .....
trick ..
toy66
Message par toy66 »
merci pour vos conseils y'a pas dire c'est du vecu les gars!a bientot
j-f 85
Message par j-f 85 »
pour l'embrayage , incliné vers l'arriere , depose levier,cable compteur et arbre de trans , gaffe au doigt , la boite + transfert est lourde
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
exNISSAN a écrit :Salut ,
pour ta tête de vis foirée,le problème est que la tête n'est pas très épaisse, et les douilles ont l'entrée chanfreinée ,donc l'emprise des six pans sur la tête est limite .
Un truc qui va pas trop mal ,tu meules ta douille de 24 pour supprimer le chanfrein comme ça les 6 pans attaquent la tête de la vis à fond jusqu'au contact de la boite .
Un bon coup de marteau avant avec un jet pour décoller les filets et ça peut le faire avant de tenter le burin . Je me suis dépanné plusieurs fois comme ça
Phil
conseils de depart les plus avisés.... ;) donc reservé une douille modifiée a cet effet.... ;)
le fait est quand meme que les boulons sont en acier de mer** et se deforme tres rapidement... :ouin:
a+lff
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
jamais eu de souçis avec ces bouchons , faut dire aussi que je les serrent pas tres fort ......... :no:
pour l'embrayage , j'ai tiré les boites en arriere ............. ;)
