rehausse du frontera, éviter les problemes mécaniques
Modérateur : této
benou54
re: rehausse du frontera, éviter les problemes mécaniques
Message par benou54 »
d'accord merci
euh, des cales pour l'arbre de transmition?? tu peux illustrer je vois pas trop :p
d'accord, et pour le principe du bodylift, sur meca front ( mon site référence je dois dire, rien de plus génial ! ) c'est sur un frontera A .. moi j'ai un B ... des différences?
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
benou54 a écrit :d'accord merci
Il y a bien quelqu'un qui a posé une cale entre la sortie de boite et le pont.
Sais plus qui d'ailleurs :hein:
Pour le body, pas de différence majeure entre chassis A et b de mémoire.
A +
Le Této du Sud Ouest
stebri01
Message par stebri01 »
entre D et E tu mais une entretoise comme cela tu rallonge ton arbre
stephane patro y60 2.8l
benou54
d'accord merci pour ces informations trés utiles !
pat 34
Message par pat 34 »
benou54 a écrit :bonjour à tous, je suis l'heureux possésseur du frontera 2.2 court que j'ai réhaussé, cependant, on dit souvent que l'arbre de transmition est plus court sur le frontera court, mais sur le long, on peut le réhausser plus sans conséquences car l'arbre s'allonge, mais peut on changer l'arbre de transmition arriere du court pour un long? :D
jusqu'ou peut on le rehausser l'arriere sans trop de conséquences? par exemple plus 6 centimetres ou 7 centimetres à l'arriere?
et la barre de panhard est elle assez longue pour cette rehausse?
j'attend l'avis des maitres dans ce domaine ! :D
salut benou 54 ;)
alors voila pour ton arbre de transmission arriere sur le court il te faut comme te dit JCH11 c'est les croisillons qui prennent de l'angles plus important et donc faut essayer de limiter c'est angle la donc cales de boite entre la traverse support boite et le chassis ;)
certes tu perd un peut environ dans les 1 cm mais tu l'auras deja rehausser de 5 cm donc au final ta boite n'est monter que de 4 cm ;)
ensuite pour le ce qui est d'avoir l'idee de mettre un arbre de transmission de chassis long sur chassis court .............. bin la ca va être trop long :D
sur le chassis long ,c'est la longueur qui fait que l'angle de travail des croisillons est plus long a se faire ressentir ;)
pour la barre stab arriere si tu rehausse de + 5 cm ca va elle suit encore mais tu arrives dans sa limite ;)
en revanche si tu veut plus et que l'enleve il va te falloir passer avec des amortos plus long et des sangles anti debatement pour ne pas que ton pont arriere soit retenus pas les amortos et leur tire trop dessus ;)
mais enleve ta barre arriere et met tes sangles et amortos plus long tu va voir un front peut croisé pas mal ;)
pour ce qui est de l'avant ;)
pont triangule donc amortos a changer par des plus long ;)
ensuite pour eviter un certains phenomene de rebondissement apres avoir bander les barres de torsion avant plusieurs options ;)
donc soit du bande juste tes barres et tu restes avec du +5 cm et ca iras pas de soucis majeur sauf tes soufflets de cardan qui eux aussi vont prendrent plus d'angle et s'abimer plus vite ( mais pareil dans tous les cas ;) )
ensuite tu peut aussi changer tes triangles par un Kit de chez CALMINI mais ca fait chaud €€€ pour 1 a 2 cm de plus :hein:
aussi rajouter une cale en alu entre la rotule et le triangle supperieur ;) et te fait gagner de la hauteur sant trop de modif ;)
donc au final
tu faire une rehausse de 5 cm par des ressorts + des cales d'environ 3 cm a l'arriere changer tes amortos par des + 10 puis virer ta barre stab arriere et la remplacer par des sangles anti debatement et revoir la barre panhard pour l'alignement du train arriere ;)
pour l'avant bander les barres de torsion (ou decrabter et recranter ;) ) changer tes amortos et mettre des cale entre ta rotule sup et triangle supperieur ralonger les fixations des barres stab avant aussi ;)
tu peut donc te faire 8 cm de rehausse chassis pour la suite te rajouter un body de 5 cm et tu va obtenir + 13 cm de rehausse totale et apres tu passes avec tes pneus style 7X16 qui d'oivent être dans les 80 cm de diametre soit environ 5.5 cm de^plus que des 245/70/16 et donc encore gagner 2 a 3 cm de plus sous les ponts et arriver a une hauteur totale d'environ 15 a 16 cm ;) ;)
sachant qu'apres toutes ces modifs ton arbres de transmissions arriere meme avec la cale de boite va souffrir,tes cardans avant aussi,tes barres de torsions aussi mais peuvent être remplacer par des plus resistante mais .........
enfin voila je pense avoir fait un peut le tour de la choses en sachant aussi que une fois ca fait il va te falloir passer a la geomtrie complete de la bête
tu pourras a se moment là compenser la hauteur gagner par la largeur des voies des trains roulant en passant par des jantes a deport soit positif sous negatif de 10 ;)
apres le tout est une question de budget ;)
voila @+
benou54
merci à toi Pat pour ta réponse trés précise, je pense que je vais réfléchir à tous ca et surtout faire un petit budget :D
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
pat 34 a écrit :salut benou 54 ;)
donc au final
voila @+
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
je me disais aussi pour l arbre..... ;)
pat 34
en meme temp pour juste un + 5 cm pas de soucis de durite de frein n'y besoin de cale de boite ca se passe tres bien ;)
mais mettre des cales de boite ne generons pas forcement non plus ;)
faut apres controle toutes les durites frein,GO,refroidissement,fil electrique,.......
voila d'autres details me venant a l'esprit ;)
benou54
voilà, aujourd'hui je m'attaque enfin a ma rehausse, du +7 pour l'arriere, avec des cales de boites et pour l'arbre de transmition, cependant, quelqu'un aurait un plan de cale pour l'arbre de transmition? faut il changer les vis? etc? etpour les cales de boites? faut il changer les vis etc?
Scall21
Message par Scall21 »
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
