suintement boite de transfert
didierMPL
re: suintement boite de transfert
Message par didierMPL »
je vais essayé de regarder sur une des BT que j'ai dans le garage. ;)
je dis essayer cr si il me faut sortir tout le bordel qu'il y a pour voir, je risque d'en avoir pour quelques heures :D
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
Pat
Message par Pat »
Sans vidanger, ça risque d'être un peu dégueulasse à faire :( , j'espère que c'est pas ton garage :D
Sinon il y a un épaulement dans l'alu du carter et le joint spi vient en butée dessus, ton problême, c'est la profondeur donc le coup du tournevis en levier devient moins facile ?
dans ce cas, peut être essayer un extracteur à griffe ou te bricoler un arrache dans des baguettes à l'embout replié :no:
cedricfred
Message par cedricfred »
Il est bien entré par l'extérieur, en appui sur un épaulement comme le dit Pat et se retire très bien avec un coup de tournevis à travers l'armature en métal pas bien solide.
rage
Message par rage »
Yes, je pense que les avis convergent!!
D’ailleurs en cherchant encore, j'ai trouvé cela:
(Sur le site landcruiserclub.net).
Donc effectivement, sur la photo de Tcap, il semble que se soit "encrassé"...
Le joint est commandé, il n'y a plus qu'à !!
Merci encore.
didierMPL
cool, il faisait trop beau pour aller fouiller dans le stock de pieces detachées.
une virée en cab m'a plus seduit :(
Didier
ONLY SERIE 12
