Moteur qui s'emballe sur toyota lj 70 TD
JJBS11
info
Message par JJBS11 »
dans le doute j'avais cru comprendre cela
je vais essayer d'incruster une image pour que ce soit plus clair
l'article n'est pas de moi mais me semble juste
erikson
re: Moteur qui s'emballe sur toyota lj 70 TD
Message par erikson »
JJBS11 a écrit :un grand merci pour vos suggestions qui de surcroit tres juste j'ai fais plusieurs tests cette apres midi et il est evidant maintenant, que cela vient de la segmentation " en esperant qu'il n'y est que ça donc je commande la pochette de joint courroies ects qui va bien et segments .
le moteur a 280000 KMS
la culasse a 16000 KMS(sur facture garagiste)
il est quand meme etrange que le garagiste n'est pas regardé l'etat des chambres et voir si les pistons n'avaient pas de jeux enfin bon, en route pour l'aventure mecanique
Encore merci et je vous tiens au courant de l'evolution de l'intervention d'ailleurs si vous des conseils a me faire parvenir je suis preneur ;)
démonte avant de comander tes segments ;)
JJBS11
info
rouge :axial
vert :radial
il faut demonter la durite d'admission d'entrée d'air sur le turbo et de bouger l'axe de la turbine ( ne pas faire levier avec un outil :D )
alors j'espere que le dessin sera bien visible
(ce n'est pas de moi)
j'espere ne pas apporter trop de singeries
lemartien
Message par lemartien »
petite remarque:
tu t'etonnes que le mecano n'est pas vu un pb sur les segments.
MAIS justement, il l'a peu etre bein vu, c'est pour cela que la voiture était pas onéreuse.....
Mauvais esprit certe, mais de nos jours ......
JJBS11
mission accomplie
bonjour a tous RESULTAT 2 SEGMENTS CASSE EN MIETTE mais voila c 'est fait segments coussinets joint de culasse distribution il tourne comme une horloge :) apres 3 jours de boulot y compris la pose de sieges baquets qu'il a fallu adapter etant donné que sur les anciens sieges y a un sacré decalage enfin bref pas de probleme particulier pour le gros du taf pour ce qui est du prix tout compris 350 E de pieces "hors sieges baquets"
Alors petit bemol probleme electrique au bougies de prechauffage il y a bien 6 Volts qui arrivent mais ne se coupe pas (le voyant de prechaufage s'allume et s'eteint) et de ce fait je pense que ça ma cramé les bougies etant donné qu'il demarre mal a froid
j'ai le relais qui fonctionne mais qui ne se relache pas est ce le temporisateur qui deconne ?dans ce cas avez vous une idée d'ou il se trouve?
un grand merci a ceux qui ont contribuée a eclairer ma lanterne
