T2 2.7TD, pas de puissance et l'impression de tirer un 38 tonnes ....
re: T2 2.7TD, pas de puissance et l'impression de tirer un 38 tonnes ....
- jeandu64
callage de pompe ???
sebdeg a écrit :je viens de contrôler le calage de pompe, pas de soucis
j'ai desserré chaque raccord d'injecteur l'un après l'autre, pas de différences, le régime chute de la même façon...
Salut Seb
Je m'incruste au milieux de tes soucis, tu m'excusera, mais comme mon T2 n'a rien "dans le sac" non plus, je suis un peu ton intervention, et là, j'aurais aimé savoir comment tu as pu contrôler le callage de ta pompe, est-ce avec le comparateur ou une autre méthode?
Non, parceque, si t'as une methode pour rechercher un meilleur callage sans dépose moteur ou sans outillage spécial, ça m'interesse...
Merci, et bon courage!
Chuuss
pour la méthode de contrôle de calage de pompe.... galère
il faut démonter :
-les tuyaux d'injecteurs
-le manocontact de pression d'huile
-débrancher la batterie
-déposer la pompe de DA pour avoir le repère de PMH sur la poulie de vilo ....
-devisser le bouchon de la pompe (petite vis au centre des 4 sortie d'injecteurs)
-poser le comparateur avec une rallonge
perso j'ai un support aimanté pour le comparateur
des heures de boulot pour 30 secondes de contrôle
terrano II _ 157.000 Kms vendu
Patrol Gr 171.600Kms CT ok, vendu
Terrano 2 court 2.7TD à dépanner....
et un long à refaire aussi.....
- jeandu64
bon ben tant pis !
Merci Seb pour cette réponse rapide.sebdeg a écrit :pour le kilométrage ..... le compteur indique 272.000, mais le moteur était à côté quand je l'ai eu boite hs ...
il faut démonter :
des heures de boulot pour 30 secondes de contrôle![]()
Avec comparateur donc: je voie, c'est pas pour moi !!
Mise à par que j'ai pas l'outil, j'aurais pas le temps et pis trop galère pour un non inicié comme moi!!!
Merci encore
Chuuss
Peut être aussi entretien olé olé....
Bloc moteur à changer...
Doit bouffer de l'huile, non????
un bloc hs sur un T2, j'ai jamais vu ça mais bon ..... quand à la boite hs, malheureusement c'est le point faible de ces bébés ...
je viens de faire tester les injecteurs, tous ok avec environ 110 / 120 bars et pas de fuite
si il bouffait de l'huile il fumerait et ça se sentirait, non ?
je vais me pencher sur le réglage du jeu aux soupapes et après si c'est pas ça, je poserai le compressiomètre
- jeandu64
EGR sur mon T2
sebdeg a écrit :est ce que tu as l'EGR sur ton 2.7TDI ?
Salut à tous
Excuse moi Seb pour le retard mais le WE, je suis pas sur le forum...
Pour l'EGR, oui, y'en a un sur mon T2, qui est bouché d'ailleurs, mais pour la petite histoire, j'ai remi en fonction recemment la commande du papillon à l'admission car il est possible que j'ai trop d'air au ralenti et que ça cause des ondes inverses (un peu comme du TOS mais avec le flux d'air...:hein
Alors sinon, pour un atmo, il marche pas mal mon T2, mais encore heureux que j'ai libéré l'achappement.Un moment, j'ai pensé augmenter l'avance sur la pompe, comme ça, à taton, d'une épaisseur de repère que j'aurais pris avant, pour compenser le trop d'air, mais j'ai pas encore trouvé commen accéder à la vis qui est derrière la pompe.
Si t'as d'autres questions, n'hésite pas.
Chuuss
- skalraf
Bijour,
mais je pense que le débimètre est là pour corriger l'injection en fonction de l'air entrant .... donc si egr out, il ne faut pas conserver le papillon sur l'admission, il se ferme quand l'egr ouvre le by pass pour ne pas envoyer trop d'air .... à méditer...
sinon je pensais au filtre interne de pompe, que je n'ai trouvé que sur les modèles avec EGR ...
