probleme passage en 4 roues
GEO16
re: probleme passage en 4 roues
Message par GEO16 »
Vérifie d'abord que ton pont avant s'enclenche bien (l'arbre avant doit tourner quand tu es en 4X4). Si c'est le cas, cela vient surement des moyeux.
Vérifie les 2 parce que même si un des 2 s'enclenche, ton véhicule n'est pas en 4X4 (Hors blocage du pont AV).
GEO 16
franck541975
Message par franck541975 »
GEO16 a écrit :Bonjour,
Salut
oui le pont avant est enclenché , d ailleur il ne s enleve plus mais sa c est un autre soucis. Mais moi les deux petits moteurs electrique qui se trouve des les moyeux ne s actionnent pas quand on appuis sur les bouttons du tableau de bord
Ex pajero 2.8
Patrol 3.3 td
GEO16
Message par GEO16 »
Sur mon KZ70, j'avais des moyeux manuels. Je ne connais donc pas précisement les moyeux électriques.
Si les 2 ne fonctionnent plus, je commencerais mes recherches par l'alimentation et la commande.
GEO 16
franck541975
GEO16 a écrit :Sur mon KZ70, j'avais des moyeux manuels. Je ne connais donc pas précisement les moyeux électriques.
La commande est ok je l ai demontée entierement car plus on m a dit que parfois elle s oxydait mais pour l alim je n ai pas encore eu le temps de regarder et en plus je vois pas bien par ou sa passe :hein:
Ex pajero 2.8
Patrol 3.3 td
Flo1293
Message par Flo1293 »
mesure les fils qui viennes sur les moteurs tu dois y avoir le 12V quand ton bouton est pressé. Et contrôle aussi si un file n'est pas endommagé en suivant la torche de fil du moyeux au tableau ou si le fusible est ok.
Toyota Land Cruiser KDJ 150 de 2012, treuil 5.4t, BF Goodrich AT KO2, KIT OME +5, blindage moteur-boîtes-réservoir, blocage arrière ARB AirLocker, attelage VARIOBLOC, aménagement tiroirs.
franck541975
Flo1293 a écrit :mesure les fils qui viennes sur les moteurs tu dois y avoir le 12V quand ton bouton est pressé. Et contrôle aussi si un file n'est pas endommagé en suivant la torche de fil du moyeux au tableau ou si le fusible est ok.
Parce qu il y a un fusible? Je n en ai pas vu. Il se trouverai ou?
Ex pajero 2.8
Patrol 3.3 td
Flo1293
franck541975 a écrit :Parce qu il y a un fusible? Je n en ai pas vu. Il se trouverai ou?
si mes souvenirs sont bon il doit y avoir un fusible
tu as deux boîtes à fusibles
schéma pour un 70
boîtier moteur
boîtier habitacle
franck541975
Merci ses infos. Des dimanche je me remet dessus
Ex pajero 2.8
Patrol 3.3 td
franck541975
Salut
tous demonté ,resultat des courses un charbon cote gauche disloqué
Question est ce que cela se vent au detail chez toy? :hein:
Ex pajero 2.8
Patrol 3.3 td
