Fuite boite auto sur 280 GE
Modérateur : MG94
- dede83
- Banni
re: Fuite boite auto sur 280 GE
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
Derrière il y a le joint puis un ressort et enfin le piston de la pompe.
- __MM__
MG94 a écrit :Bonsoir à tous,
J'ai une petite fuite à l'arrière de la boite auto de mon G. Cette fuite est localisée au niveau de la pompe auxiliaire (la fameuse pompe qui permet le démarrage à la poussette et que le monde entier nous envie).
J'ai piqué 2 photos à Fabrice pour vous montrer ça :
La pompe auxiliaire se trouve derrière le bouchon avec la rainure (comme une grosse vis) dans le quart supérieur gauche de la photo.
Une autre vue. Le bouchon est en haut de la photo (cherchez pas pour le carter de boite, c'est du Made in Fabrice).
Il y a juste un petit joint torique à remplacer (1,90 € TTC chez Mercedes) mais le problème c'est le bouchon. Je ne parviens pas à le dévisser. J'ai fabriqué un outil vite fait avec un bout de fer plat, un boulon et un coup de Mig mais ça résiste et le fer plat se vrille. Je vais raccourcir le fer plat et le renforcer mais ça m'embête de forcer comme un damné la-dessus sans trop savoir.
Est-ce quelqu'un serait déjà intervenu là-dessus (genre Fabrice, Tiokalvas, + si affinité) ? Est-ce qu'il y a une astuce, un truc qui m'échapperait ?
Because ça m'embête cette petite fuite, ça fait négligé.![]()
Hypothèse d'après ce dessin , dévisser d'abord la vis 6 pans (Boulon )juste au dessus
On dirait qu'il y a une sorte de gorge
- dede83
- Banni
- MG94
- pierrotland11
- Localisation : Entre Carcassonne et Narbonne 11 (Pays Cathare)
Savais pas qu'il avaient monté des boites Land Rover chez Benz!
- __MM__
Oui ,mais avec un dessin on comprend mieuxdede83 a écrit :déjà proposé par le cochon![]()
- MG94
ky260
- Date d’inscription : janvier 2011
si tu as besoin, je te la prete.
dans ce cas, envoie moi un mp avec tes coordonnées.
