Premier achat de mon SJ410, avec les réparations qui s'en suivront ...
Modérateur : romainletu
- Gones
- Date d’inscription : août 2011
re: Premier achat de mon SJ410, avec les réparations qui s'en suivront ...
toujours la pedale molle jusqu'en bas et en bas les plaquette avant freine mais toujours pas l'impression que l'AR freine ... quand je pompe sur la pédale elle devient toujours dur et sa bloque l'avant mais pas l'arrière ...
Donc demain je démonte les tambours pour voir ce qui s'y trame dedans.
Pour la rouille j'ai regarder le point qu'il disait et ... Sa a été réparé avec de la fibre et repeint la rouille na pas repris mais on vois qui avais un trou avant ...
- gaston26
deja c'est sur ton maitre cylindre est bon,mais va pas trop souvent en bout de course les coupelles vont pas aimer
- Gones
- Frontera71
Comme le dit stefano,freinage en premier
Defaut d'etancheité,ca me fais penser que j'avais vu quelques part,tant que ca fuit c'est qu'il y a de l'huile
Je pense qu'il y en a un paquet avec ce defaut,me gourre-je?
- Frontera71
- Gones
Après la purge, j'ai démonter les tambours arrières, y étaient tout propres les garnitures était quasiement neuve.
J'en ai profiter pour retendre le cable du frein à main au niveau du Y, et quand je faisait des essais, il n'y a qu'un seul coté de garniture qui bougeait l'autre coté ne bougeais pas, normal ? j'ai nettoyer au nettoyant de frein.
Je n'ai toujours pas de frein à main (du moins infime ...) et la pédale est toujours molle ... je me demande si mes cylindres recepteur arrière ne sont pas mort ?
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
gaston26 a écrit :ou tu as encore de l'air dans le circuit ou tu as le rattrapage auto arriere qui deconne!!
ecoute gaston ca ou le machin chose ou viennent ce raccorder tes durites ar le bidule fixé sur le chassie ar droitGones a écrit :Bon alors mes épisodes ...
- Gones
Le système de ratrapage de jeu dans le tambour j'y est mi un peu de dégripant sur les parti mécanique (pas sur les garnitures ...) je vois pas trop ce que je peux y faire, et comme je dis quand j'actionne le frein à main il n'y a qu'une seul garniture qui bouge, et si je la tiens c'est l'autre qui bouge.
bizard ...
J'y rejette un coup d'oeuil demain après midi
- gaston26
ou il est grippé,
ou mal monter.....
- phil38
Voir si y'a pas un gars du forum qui est pas loin
