Aménagement: bois ou acier???
re: Aménagement: bois ou acier???
j'ai tout fait structure et tiroirs en contreplaqué marine de 15/16mm
c'est beaucoup trop épais et trop lourd
ça pèse plus de cinquante kilos
mais... c'est vachement solide :D
un jour où j'aurai le courage je referai autre chose plus léger
mais mon système à tiroirs est au top... chaque chose à sa place : on tire on la prend on referme...
si il pleut, pour pouvoir laisser le coffre accessible, il reste ouvert mais je tend un rideau imperméable qui protège des gouttes... c'est vraiment "au point" :clap: mais j'aurais pu faire la même chose avec moins de kilos
le coup du rideau est bien pratique
irradium2
Message par irradium2 »
pour le bois t'est obliger de faire en 15mm si tu veux pouvoir visser sur les champ donc c'est lourd et moin épais c'est moins solide...
je crois que l'armature en tube acier est un bon compromis.
je crois que l'armature en tube d'acier soudé c'est le top :cool:
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Tube ?
Message par patrice p »
Vous parlez tous de "tube" mais ne serait-ce pas plutôt de la cornière ? Car fixer des fonds, des cloisons ou autre chose sur du tube s'est coton... :hein:
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
tube carré ;)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Il existait des kits pour faire des étagères avec du tube alu , et des pièces nylon qui permettaient de faite des emboitures des différents tubes , mais je ne trouve plus ce produit :ouin:
JLMTOY120
Message par JLMTOY120 »
Bernard_83 a écrit :Il existait des kits pour faire des étagères avec du tube alu , et des pièces nylon qui permettaient de faite des emboitures des différents tubes , mais je ne trouve plus ce produit :ouin:
Pourtant tu trouves cela chez les bricolos spécialisés au rayon metallerie
ghimi06
Message par ghimi06 »
Une armature en "tube carré soudé " c'est peut être bien mais quand tu veux modifié ton aménagement et bien tu n'a plus qu'à prendre la scie à métaux :D actuellement je modifie le mien (tout bois en 15 vissé) et bien avec une armature soudé tu t'assois dessus :D Avantage Bois ;) et question poids ,pas sur que ce soit si important que cela :hein: Autre point ,ne jamais collé son aménagement à moins d'être sur du premier coup, et autre conseil surtout ne pas faire comme moi ,quand j'ai démonté ,le nombre "incalculable "de vis que j'avais mis :mad: la je refais et bien les vis seront moins nombreuses ,quand je vois comment une "punaise de vis " qui ne voulait pas ressortir maintené ma caisse intérieur je me dis qu'avec moitié moins ça ne bougeras pas :no:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
Bernard_83
JLMTOY120 a écrit :Pourtant tu trouves cela chez les bricolos spécialisés au rayon metallerie
ben non justement je ne trouve plus ... :ouin:
Slecq
Message par Slecq »
perso j'ai fait mon aménagement avec:
profilé carré 20mm pour les structures importantes et 15mm pour les structures plus légères.
Du coup, j'ai utilisé du CT 10mm et 8mm.
je ne sais pas si j'ai gagné bcp en poids mais en tout cas c'est facilement faisable.
et tout est modifiable a volonté, il suffit de sortir la meuleuse et le poste a souder :D
je sais bien que je modifierai mon aménagement dans l'avenir (soit pour le meme véhicule soit pour un autre dans qlq années), et je n'envisage pas (pour l'instant) changer de méthode.
Nissan Cabstar presque fini !
