mon bj73 ne demarre plus
baroudeur73
re: mon bj73 ne demarre plus
Message par baroudeur73 »
bon alors t'as trouvé?
om617952
Message par om617952 »
rien trouve , j y suis depuis 7h00 et tjs rien, je desespere de trouver pour la ballade qui commence vers 10h, c est rapé je crois!!!
regarde tes gros fil de masse et tes maxi fusible
Pat
Message par Pat »
Tu a un voltmetre ? il te faut controler la tension de tes batteries et remonter le faisceau pour voir ou est la coupure, à l'ancienne sans se préoccuper des fusibles et relais, ca sera évident après :D
Pour les 8mn qui reste, regarde du coté des cosses, si ca se trouve tu a juste fait cramé la graisse qui isole la borne de la cosse :hein:
om617952
je n ai trouve que 2 gros fusibles differents des autres dans la boite à fusible, ils sont bons ( test avec le metrix), que veux tu dire par grosse masse j ai du klaxon , les phares et warning, rien d autre meme pas de contact.
om617952
j ai du cramer un p..... de relais mais lequel , c est là le pb!!!! :(
quand j avais plus de voyant et de démarrage ça venais du câble de masse entre le moteur et le tablier qui était cassé :D
om617952
Merci pour ta reponse DEDE83,mais avant que ma cle de 14 ne touche l alternateur je n avais aucun pb, MAINTENANT mes phares sont alimentes , mon klaxon et mon warning fonctionnent. pour moi l electricite c est vraiment du chinois!!! ;)
om617952
Je vais mettre un cable entre le moteur et la borne - de la premiere batterie, on verra bien .
baroudeur73
alors?
