Fixation lit/solidité carrosserie???
pesca
re: Fixation lit/solidité carrosserie???
Message par pesca »
pour mon cas caisse fixe dans le coffre puis pour le lit je rabat les dossiers de la banquette ar puis une planche coulisse vers l'avant emboitee par sa partie ar sur la caisse et sa partie av avec des sangles prises sur les poignees
Batla
Message par Batla »
Pas besoin de percer de trou, il suffit de prendre comme point de fixation celui des ceintures avant (résistance de plusieurs tonnes). C'est ce qu'a fait le créateur du système Yatoo qui a inspiré d'autres aménageurs amateurs Ex:
Nissan Terrano 3.0L 5 portes 2004
Slecq
Message par Slecq »
pas bete la fixation sur les ceintures. mais ca ne bouge pas trop lorsque tu dors ou fait des galipettes avec madame :D
les seuls inserts que je connaissent sont ceux qui servent de cheminées. je doute que ce soit ceux ci dont tu parles. peux tu m'éclairer?
Nissan Cabstar presque fini !
Batla
Message par Batla »
Le positionnement haut/bas ne varie pas car il est fixé par le poids de la planche et des corps (fous d'après ce que je comprends). Le blocage gauche/droite peut être obtenu aisément à l'aide de patins en feutre, en caoutchouc ou en plastique, bref quelque chose qui ne raye pas. Quant à celui avant/arrière, d'après ce que j'ai compris de ton installation il doit être possible au niveau de la fixation sur la structure en bois qui est dans le coffre.
Slecq
Message par Slecq »
tout a fait, il doit y avoir moyen de bloquer la barre de soutien.
Par contre, les dossiers des sieges vont peut etre gêner. il faut que je vois si en avancant les sieges au max ca libere la place.
didierMPL
Message par didierMPL »
perso je pense que tu te fais du soucis pour rien.
tu va travailler en cisaillement, donc ta ton montant de porte il ne va pas bouger ;)
quand tu vois comme resiste une cheville molly dans un mur en plaque de platre, et le poids qu'on peut suspendre dessus ;)
puis pour les gallipettes avec madame, l'effort est plutot concentré au niveau du bassin il me semble :hein: :hein: non ??? :D
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
je crois que les fixations de ceintures supportent 3T6...
Slecq
Message par Slecq »
super solide donc.
je vais donc aller dans un magasin d'accastillage et acheter de la guersette. :D
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
Slecq a écrit :super solide donc.
http://www.noeuds-animes.com/pages/liste-abc.html
;) :D
Slecq
Message par Slecq »
